Vieux 05/04/2016, 15h55   #1
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Par défaut Probleme compteur Audi A3 8p 2003
Suite un compteur hs = compteur ne s allume plus + l auto demarre et cale.
L auto a un peu plus de 200000km
Le client Achete un compteur d occase de reference identique.
Et c est la que j interviens,
ouverture des 2 compteurs lecture de la 93c86 sur le HS et ecriture de celle ci sur le compteur d occase.
Je remonte le compteur d occase dans l auto et la...... Je rencontre autres problemes. Le compteur affiche 0km + affichage de "DEF" + demarre et cale
Je tente un swap des eprom === toujours pareil
Est ce que j ai oublié de faire une manip ?
Merci pour votre aide
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 16h06   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut tu as corrompu le dump,c'est tout.
Vieux 05/04/2016, 16h13   #3
smart057
Avatar de smart057
Par défaut A3
Je t'en post 2 différends de 2 A3 8P de 2003/2004,test les et regard si le compteur ce reveille déjà,apres on avisera.
Type de fichier : rar Desktop.rar (2,1 Ko, 28 affichages)
Vieux 05/04/2016, 16h33   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
swape eeprom ne marche pas dessus !!!
Vieux 05/04/2016, 16h47   #5
willy14
Avatar de willy14
dump corrumpu ? Mais Le compteur se reveille et il a l aire de bien fonctioner
Quel est la marche suivre si le swap ne marche pas ??
Vieux 05/04/2016, 16h50   #6
S-keys
Avatar de S-keys
il existe plusieures façon dessus
fvdi, smok avdi etc etc
avec vcds , procedure je sais pas !!
Vieux 05/04/2016, 17h27   #7
smart057
Avatar de smart057
Si ta affichage DEF, il marche pas juste...
Vieux 05/04/2016, 17h44   #8
willy14
Avatar de willy14
Je viens de recommencer mes testes
Bon je n ai plus "def" d afficher c est le km journalier qui s affiche
Par contre elle cale toujours et le km est a 0
Sinn le voyant prechauffage clignote ? Normal ?
Vieux 05/04/2016, 18h28   #9
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Si elle cale de suite c'est ton immo qui est activé.
Et la bougie qui clignote et due au immo.
Jette un oeil pour voir dans Immo si c'est bien activé.
Si oui tes infos immo ne correspondent pas avec l'ecu.
Tente un off.
Audi en general c'est du bosch en ecu. Et cela marche bien de faire un off pour deja demarrer ton véhicule
Est ce que tes aiguilles fonctionnent?
Si oui fais un immo off et programme tes km et t'est ok
C'est sur qur c'est mieux de remettre en etat initial avec immo ok etc.
Mais voit ce que tu peux faire
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 19h05   #10
willy14
Avatar de willy14
Bon je vien de partir de chez le client. Je suis degouté
Je tenterai un off des que je pourrais....
Par contre je n ai pas verifier ......y a t il un micronas sur ce compteur ?
Vieux 05/04/2016, 19h27   #11
sergyu2006
Envoyé par willy14 Voir le message
Effectivement il doit y avoir un micronas
Dans ce cas il te faut aussi le dump de celui ci sinon pas de clonage.
Tu dois le swapper également
Vieux 05/04/2016, 19h37   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut 2003 pas de micronas crdl
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (09/07/2018)
Vieux 05/04/2016, 19h49   #13
willy14
Avatar de willy14
Si pas de micronas, je comprends pas pourquoi le fait de sawper les eprom, ca ne fonctionne pas
Avis au expert svp......
Vieux 05/04/2016, 19h55   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut dump d'origine corrompu et ceux qui t ont été donner immobilier différent donc risquera pas de démarrer crdl
Vieux 05/04/2016, 20h04   #15
willy14
Avatar de willy14
Merci l ami, ta reponse comfirme de plus en plus a ce que je pense
Le off devient inevitable
Je pense a un edc 15 sur ce modele. Non ?
Si oui quel type d eprom dessus ?
Probléme compteur audi A3 8P (2003) DrDG Tableau de bord (Dashboard) 25 23/02/2016 00h57
compteur audi a3 de 2003 fufounet Tableau de bord (Dashboard) 8 05/11/2015 17h03
audi tt 2003 compteur bloqué sur 999999 dump ?? flyshaolin Tableau de bord (Dashboard) 2 08/04/2015 11h15
probleme compteur avensis 2003 amme Tableau de bord (Dashboard) 0 17/12/2011 22h48
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Tableau de bord (Dashboard) 13 26/08/2009 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
