#16 |
Salut j entrer ds le moteur mais j pas trouver codage des injecteur
#17 |
Slt, tu a autocom ou delphi ?
#18 |
#19 |
Oui j delphi mais y a pas da le reglage
#20 |
SI sur delphi tu peut : Tu va dans diesel /reglage /tu va trouver programmation injecteur click dessus et la ca doit être bon .Lis bien les instructions .
#21 |
Nn j entrer sur moteur mais y a pas de reglage j deja choisi le bon type de moteur mais y a pas de reglage
#22 |
quel année ta ford et quel version de delphi .
#23 |
Anne 2003 calculateur siemens sid804
#24 |
Slt je viens de regarder pas possible sur delphi. obliger de passer par vcm.@+
#25 |
Slt il n'y a pas de code injecteur à rentré c'est des injecteur Siemens mais est ce que tu a contrôlé tes bougies de préchauffage comme je t'ai dit
#26 |
Oui j ai controler les bougie de prechaufage , maintenant diagnostic me donne code default p0191 et p0193
#27 |
Probleme au niveau du capteur de pression de rampe As tu fait ce que t'as dit JPHP ? (qui as eu un tres bon raisonement d'ailleurs)
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
#28 |
Nn j pas encore par ce que j pas trouver le fichier flash qui corespond a calculateur origine Merci |
#29 |
voir bougies de prechauffage
#30 |
Quel est le rapport avec ces codes defauts ? Je n'en vois pas
| Immo off ford fusion 1.6 tdci | jope | Immobilizer dumps/solutions | 40 | 10/08/2026 03h46 |
| probleme injection fiesta 1.4 TDCI | bader26 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 17 | 12/03/2016 18h08 |
| Probleme eprom focus 1.6 tdci | bossmoune | Réparation & Programmation | 17 | 16/01/2015 22h35 |
| probleme defap ford 1.6 tdci | jope | Réparation & Programmation | 23 | 28/07/2014 16h57 |
| Ford fusion 1.6 tdci 90 cv | vortex | Mécanique générale | 3 | 26/12/2013 18h27 |
