#16 |
regarde sa c'est un bon projet de fin d’études
https://mega.nz/#!3YFmUJLT!im1NouxTt...3o74aKC_Ink1uE
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | aek amine (13/06/2018) |
#17 | |
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#18 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
je fait remonter un peu le sujet ...
finalement, je me suis mis à l'Arduino ! j'ai reçu ma carte UNO et d'autres bricoles ... Prise en main de la carte et du langage depuis 3 jours, c'est plus simple que de l'assembleur ! j'ai fini de développer l'algo que j'avais proposé en post#4 : ça fonctionne. - Reste à greffer l'arbre à came. - et vérifier que je peux symétriser le signal avec le pont en H ! ? à suivre .
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
#19 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars. Ce que vous voulez faire ça existe déjà en open source sur arduino ne vous prenez pas la tête vous avez le code source. En plus vous avez toutes les definitions pour les differents types de roues dentées. Ca genere arbre a cames et vilbrequin.
Le projet s'appelle ardustim : https://gitlab.com/libreems-suite/ardu-stim
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
#20 |
bonjour,
quelqu'un a essayé ardu-stim ? ça me semble bien gros et compliqué ! perso, c'est " gymnastique intellectuelle " avec le cahier des charges de J-sky .. juste pour moi et les quelques neurones qui me restent ! Arbre à came synchronisé ... le programme est fait (je rajouterai un afficheur Rpm pour apprendre sa prog ) il me reste a planté 2 transistors sur une planche pour symétriser le signal (+2V -2V) ... ça, c'est pas gagné ! ICI , programmé pour 10 dents , J est un flag pour l' AAC , calcul de T "bidon", tempos dilatées ... ![]() ![]() .
#21 |
Salut, c'est pas mal ça
je viens juste de me commander un arduino mega 2560 pour tester ardustim mais ça a l'air bien lourd le code
#22 |
Après pas mal d'essais pour trouver les bonnes résistances de l'électronique de "symétrisation" du signal PMH , je dois recommencer ! l'Arduino ne génère pas des signaux aussi francs que les boutons poussoirs que j'avais utilisés pour mes recherches ... ![]() suite dans 10 jours (vacances ). .
#23 |
petit deterrage de post , j 'ais essayer de generer un signal phm et acc avec un ardunio . n'etant pas tres fort en programmation ,j'ais modeliser une roue de 60 dent avec les dents et les creux dans un tableau avec 2 colonnes ,la premiere colone represente le regime et le pmh ,l'autre le signal acc . ardunio vient lire le tableau a la suite et affiche les donnees sur 2 leds. le signal pmh est appliquer a un transformateur pour generer un signal inductif et semi sinusoidal (merci a notre ami capalti pour son tuto). essaie sur un ecu edc15c2 1broche . l'essais est concluant ,le regime moteur est afficher sur mon diag et la syncronisation effectuer . ca affiche 489tr/m syncro oui . le probleme parceque il est la ,c'est quant j'essaye de monter dans les tours ,la syncro est perdu. par contre ,si je descend dans les tours ,la syncro suit . je me dis c'est ma position du flag acc qui n'est pas bon ,ou j'ais louper quelques chose le programme . int pinLed[2]={12,13}; // Tableau listant les donnees ( 2 sorties 12 et 13 ) //Tableau à double entrée listant l’état (booléen 1 allumé, 0 éteint) des LED à chaque séquence boolean affichage[120][2]={ 1,0, // dent 1 0,0, // creux 1 1,0, // dent 2 0,0, // creux 2 1,0, // dent 3 0,0, // creux 3 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, // dent 10 0,0, // creux 10 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0,// dent 17 0,0, // creux 17 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, // 1,0, // dent 30 0,0, // creux 30 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, // dent 40 0,0, // creux 40 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, // dent 47 0,0, 1,1, 0,1, // acc ok jusq ua 489tr/m 1,0, 0,0, 1,0, //dent 50 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 1,0, 0,0, 0,0, //dent 58 pmh 0,0, // creux 58 pmh 0,0, // pmh 0,0, //pmh 1,0, // dent 60 0,0 //creux 60 }; void setup() { for (int i=0;i<2;i++) { pinMode(pinLed[i],OUTPUT); digitalWrite(pinLed[i],LOW); } } void loop() { for (int i=0;i<120;i++) // boucle de séquence d'affichage { for (int p=0;p<2;p++) // boucle pour chaque donnees { boolean etat=affichage[i][p]; // on va chercher l'état pour les donnees digitalWrite(pinLed[p],etat); // on met la donnee concerné à l'état } delayMicroseconds(1000); // pause d'affichage // on passe à la séquence suivante } // fin des séquences et on repart au début de la boucle() } deja c'est pas mal ,mais j'aimerais arriver a plus de tr/m . cordialement |
| The Following 4 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: |
#24 |
re
toujours avec mon edc15c2 psa , j'ais connecter un injecteur et 4 leds ,mon injecteur est commander ,j'arrive a visualiser avec les leds les commande injecteurs. pour les essais ,c'est du bricolage pour le moment j ais juste raccorder vite fait , mais il y a encore un probleme le cycle de commande me parais bizare meme sans la syncro les injecteurs sont commander . je comprent pas ,les psa ne demarre pas sans la syncro ,comment se fait il que sur table avec le minimun de racorder ,ca simule un demarrage . sur le diag , regime moteur 1285tr/m ,syncro non , pression carburant mesurer 392 bar(c'est une pression de secours) tension injecteur 78,9v ,les corrections injecteur sont presente pompe carburant activer on va dire que c est pas mal . cordialement |
#25 | |
Salut Attention car ce n’est pas parce que les led d’injecteur clignotent que ça veut dire qu’il démarre Quand l’écu est verrouillé, les led s’allument quand même Si tu met des injecteurs, tu les entendra très faiblement Si ça démarre bien, tu les entendra claquer très fortement
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | CSYSTEME (12/06/2018) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Bonjou à tous
https://www.youtube.com/watch?v=53ptKUu_rHI petite video youtube pour voir une application du ardui-stim ![]() Cordialement |
| The Following User Says Thank You to alchemist974 For This Useful Post: | CSYSTEME (12/06/2018) |
#27 |
arduistim j'ais essayer ,ca a pas fonctionner . toujours avec mon edc 15c2 1 broche j-sky a raison ,ca demarre pas . j'ais recuperer 3 autres injecteurs et les est monter , effectivement il y a du changement ,les injecteurs claque fort et le regime monte aussi quant je l'augmente ,le cycle de commande ma l'air correct . ma syncro aussi suit ,mais par contre je suis obliger de demarrer a 400tr/m le fonctionnement est correct jusq'ua 1200tr/m apres ca se met en secu ,le claquement des injecteurs diminue ,il faut redescendre un peut dans les tours ,couper le jus et ca redemarre . ca ma l'air de bien fonctionner ,malgre le cablage minimun ,meme sans le regulateur de pression . cordialement |
#28 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelqu'un as t il abouti sur une sinusoïdale admissible par un ecu? |
| Moteur sans arbre a cames ! | Amine-TE | Café du forum | 11 | 14/03/2016 20h16 |
| P0343 et cible capteur arbre à cames | kilm | Opel-Vauxhall, Saab | 21 | 11/01/2016 20h41 |
| Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) | mohadhafsa | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 10/09/2014 16h57 |
| Syncro vilebrequin et arbre à cames avec Renault CAN Clip | Nizar-maoukil | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 10/03/2014 23h49 |
| Culasse camless (sans arbre à cames) | eobd-scan92 | Automobile en général | 1 | 25/01/2010 20h22 |
