Vieux 02/04/2016, 07h53   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut immo off me7.4.4 avec cartool fonctionne pas
salut les amis , j'ai essayé un immo off suite a la 29f400 hs de mon calculo et changement de celui ci via cartool v3.6 sur me7.4.4 mais sans succès . quelqu'un aurait il une autre solution ?
j'ai pourtant bien effectue la 95160 et 29f400 du nouveau calculateur mais aucun démarrage malheureusement .
je joint l'origine si quelqu’un peut m'aidé , merci les amis
Type de fichier : rar me7.4.4 0261207477.rar (33,5 Ko, 3 affichages)
Vieux 02/04/2016, 08h07   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je t ai envoye un lien en mp, si tu n as pas acces au fichier dis le moi je te les prendrais
Vieux 02/04/2016, 09h39   #3
micka45
Avatar de micka45
j'ai une question , je dispose encore de la 95160 du calculateur d'origine .
pour un immo off il faut intervenir sur la 95160 et 29f400 mais si je remet juste la 95160 du calculateur d'origine cela va t il fonctionné ? ou non les 2 eprom on des paramètre en concordance et il faut intervenir sur les 2 ?
Vieux 02/04/2016, 12h24   #4
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
remet ton eprom ori sur ton calculo occasion la config de immo et dans eprom
MEMBRE VIP
Vieux 02/04/2016, 16h22   #5
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par beonce Voir le message
La qu'elle eprom ? Car je n'est que la 95160 d'origine, la 29f est hs.
Vieux 02/04/2016, 16h54   #6
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
Envoyé par micka45 Voir le message
swap l'eprom 95160, juste ça ;)
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2016, 18h05   #7
micka45
Avatar de micka45
Bon va voilà, suite à une mauvaise manip avec mon upa cela a modifié mon dump origine et je ne l'ai plus.. Je n'est plus le choix que de trouvé un off fonctionnel :'(
Vieux 02/04/2016, 18h31   #8
micka45
Avatar de micka45
Je vien de réessayé en refaisant le off et la miracle sa démarre mais parcontre impossible de dépasser 1500trs et indications anti pollution qui s'affiche
Vieux 02/04/2016, 18h50   #9
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Mon ami là dessus j ai déjà fait des off et il faut agir sur eprom + flash
Mais dans tous les cas tu auras un message erreur au tableau de bord
Message défaillance antivol ...mais tu dépasseras les 1500 trs
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2016, 19h10   #10
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Benoit974 Voir le message
Bonsoir Benoit974 pourrais tu me dire s'il te plait si le message defaillance antivol et valable pour tous les off de la marque peugeot citroen ( Edc-15 C2 ) 1 ou 2 broche ? ou il y a seulement un model precis ? merci pour l'info et bon week end a tous
Vieux 02/04/2016, 19h21   #11
micka45
Avatar de micka45
Merci de ta réponse benoît, donc effectivement après lecture des défauts:
papillon motorisé piste 1: cohérence
Papillon motorisé piste 1: court circuit au plus ou circuit ouvert
Si j'efface les défauts la voiture prend ces tours mais dès que je coupe le contact et redémarre elle est de nouveau bridé à 1500trs
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
Vieux 02/04/2016, 19h25   #12
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt refait un calibrage de tout papillon pas a pas ect....sa va rentrer ds l'ordre
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 02/04/2016, 19h25   #13
Benoit974
Avatar de Benoit974
Non non c est pour ce boitier en particulier pour les autres c est bon
B week-end
Vieux 03/04/2016, 16h44   #14
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par nimbus Voir le message
Voilà nimbus j'ai suivie tes conseils et tout est rentrée dans l'ordre, merci pour vôtres aides les amis.
Le sujet est clos
Vieux 04/04/2016, 04h19   #15
Benoit974
Avatar de Benoit974
Le sujet est clos
Juste pour savoir tu as un default d antivol électronique défaillant ?stp
petit probleme avec mon pc j'ai 2 port usb qui ne fonctionne pas pouettedu76 Informatique 54 30/03/2015 21h43
immo off qui ne fonctionne pas avec immo Universal Decoding cedmtech Immobilizer dumps/solutions 11 24/09/2014 20h48
[306 HDi 90] EDC15C2 Immo off ne fonctionne pas Keyprog fabien1506 Immobilizer dumps/solutions 7 16/07/2014 08h11
Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? bricol LEXIA, PP2000, DiagBox 13 05/02/2014 21h31
avec quelle appareil fonctionne c'est logiciel djallal02 Logiciel & autres documentations général 11 19/01/2014 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h17.
