Vieux 01/04/2016, 22h59   #16
laissons le changer la rampe il en as une d'avance comme il a dit
et demain ce sera pareil pour moi ce n'est pas la rampe c juste un tube la dessus
Vieux 01/04/2016, 23h01   #17
Bcp de soucis avec les rampe hp sur ces moteur.
Vieux 01/04/2016, 23h04   #18
non ce n'est pas la rampe !
Vieux 01/04/2016, 23h08   #19
Y a le limiteur en bout de rampe a chaud débranche le y vas sur le retour si sa pisse trop change la rampe
Vieux 01/04/2016, 23h18   #20
c n'importe quoi ! si il as trop de retours ! il ne peux avoir trop de pression en mm temps !
Vieux 01/04/2016, 23h24   #21
Il a trop de retour alors que ces injecteurs sont neuf alors la je pige pas moi je partirai qur la rampe en bout de rampe y a un limiteur y doit pas fuire en dessous de plus de 1000 bar de pression sa vaut le coup d essayée si il en a une!! :-)
Vieux 01/04/2016, 23h26   #22
ce n'est pas la rampe ! laissons le changer sa rampe on vois aprés
Vieux 01/04/2016, 23h30   #23
Wink
Je comprends pas pourquoi tu et tjr sûre de tous jp y peu arrivé de se trompé parfois bon week end a toi..
Vieux 01/04/2016, 23h32   #24
samb4064
Avatar de samb4064
Salut l'ami,
Le pb arrive à haut regime il ne peux pas le contrôlé de cette façon le seul moyen c'est d'essayer de changer les pièces les plus susceptibles d'être en cause
Exemple rampe,régulateur contrôle retour des injecteurs pour voir si il yaurais un de bouché (le contraire du controle d'étanchéité qu'on fait d'habitude) faire assai avec outil embarqué et enregistré les paramètres suivants régime moteur,débit de carburant,débit d'air,pression de rail,débit EGR si équipé vitesse véhicule j'ausqua apparition du défaut et posté les résultats pour analyse merci.
Dernière modification par samb4064 ; 01/04/2016 à 23h34.
Vieux 01/04/2016, 23h34   #25
Slt samb oui pas évident a déterminé donc sa vaut le coup d essayé puisque le reste et fais
Cordialement
Greg..
Vieux 08/04/2016, 20h32   #26
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
salut merci pour les info donc probleme resolu, truc a la con forcement, j ai changé la rampe (je me douter que c etait pas sa mais je voyer pas autre chose) donc se n 'est pas sa c etait le bloc filtre a gasoil, j ai pas regarde pourquoi j ai mis celui de mon trafic 1.9dci et nikel.
je regarderai lundi le filtre voir ce qu il ce passe le client l'avais changé mais il a du fissuré le bloc en le sérrant. il avait pas de prise d air ni fuite exterieur.
lox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 21h08   #27
@ lox et bon weekend
merci du retour
résolu
206 2.0hdi RHY coupe en roulant. Pierre.c PSA Group Peugeot, Citroën 16 26/02/2016 13h50
mon espace 2.2dci cale en roulant laurentp38 Renault, Dacia, Nissan 43 20/07/2014 15h47
206+ 1.4i 16v 2010 coupe en roulant rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 0 08/02/2014 21h32
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
immo off master 2,2DCI ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 1 18/11/2010 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
