Vieux 31/03/2016, 20h37   #1
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
Par défaut master 2.2dci coupe en roulant ( résolu )
Bonjour a tous,
Souci sur master2 2.2 dci 90ch, donc coupe en roulant avec voyant injection rouge, je coupe le contact et redémarre pas au quart de tour mais sait raisonnable.
Donc j ai changer 4 injecteurs, car 1 de mort malheureusement grippé donc changement de culasse car AD a pas reussi a les retiré apres 3jours dans l acide....
Donc toujours meme problème (df072 def1) trop de pression.
J ai changer capteur pression rampe, verifié soupape de rampe, changer pompe de gavage, le proprio a changer le filtre a gasoil.
Et j ai remplacer la pompe HP d ocaz.
Et toujours meme problème.
Si quelqu un a une idée merci
Dernière modification par jphp ; 08/04/2016 à 21h09.
lox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 20h42   #2
@ tu as combien de pression en accelérant sur place ? par rapport a la consigne ?
Vieux 31/03/2016, 21h17   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , change ta rampe hp ! bon courage
Vieux 31/03/2016, 22h00   #4
lox
Avatar de lox
Oui je vais testé la rampe demain j en ai une qui doit trainé.
Je vais regarder les pressions.
Vieux 01/04/2016, 17h39   #5
omarino
Avatar de omarino
quelque peut m'explique la relation entre la rampe et trop de pression??
c est parce que dans la rampe il y a des trous qui se bouche et qui font monter la pression???
cordialement
Vieux 01/04/2016, 17h43   #6
omarino
Avatar de omarino
ou c'est le régulateur de la haute pression qui mort??
Vieux 01/04/2016, 17h57   #7
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation regarde la broche sur ton capteur de rampe c est la maladie la dessus
Vieux 01/04/2016, 18h55   #8
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
salut lox le capteur de pression de carburant il donne combien la valeur de signal que le contacte et en mise
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 01/04/2016, 20h00   #9
salut , tu l'a serré comme un bourin le capteur ? tu as une cale dessus c presque pas serré 2.5NM max sinon tu l'écrase il ettouffe et donne pression trop élevée ! vu qu'il est en pression au serrage
bon weekend
Vieux 01/04/2016, 20h20   #10
lox
Avatar de lox
Salut oui le joint du capteur de pression pas de souci, pas serré comme un "bourin".
J ai pas eu le temps de regardé, je devais avoir une rampe et j ai pas pu essayé. Je regarde debut de semaine.
Surement rien a voir dans l'essai routier c'est au passage de la troisième qu il cale.
Je tient au courant de semaine.
Vieux 01/04/2016, 20h26   #11
c pas la rampe de toutes façon, soit c ton capteur rail soit la broche ? soit le régulateur sur la pompe HP t'es sure pour pression trop élevée ?
bon week-end
Vieux 01/04/2016, 22h33   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir pour préciser , le def 072 remonte en : trop de pression , car lors de la chute de pression violente le calculateur bloque le fonctionnement moteur , il le fait caler (stratégie constructeur)en pilotant le régulateur pour faire chuter la pression sauf que le moteur continue de tourner laissant une pression résiduelle supérieur a la demande , le calculateur mettant quelques dizieme de secondes a calculer il interprète donc : pression trop haute. voila pourquoi moi j aurais commencer par une rampe qui entre nous est la pièce la plus facile et la moins couteuse a changer ! pour lox tient nous au courant de l évolution , bon courage .
Vieux 01/04/2016, 22h39   #13
Envoyé par hsf2014 Voir le message
la rampe c juste un tube ! il ni as pas d'amortisseurs rien !
il va changer la rampe sur tes conseil il est perdu, et ce sera pareil désolé !
Vieux 01/04/2016, 22h49   #14
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , non JPHP comme il te l as dis au début il a vérifier soupape de rampe : les master 2.2 dci 90 cv comme les espace , les meg et scenic 1 1.9 dci , trafic 2 et lag 2 1.9dci 105 cv ont des rampe avec clapet de surpression intégré , tu les reconnais cars elles sont raccordé au tuyau de retour injecteurs ! le clapet est taré a 1600 bars (de tête) et lorsqu il dysfonctionne il lâche la pression entre 500 et 800 bars donc pas facile a vérifier , mais facile a changer pour un essai , bon courage .
Vieux 01/04/2016, 22h53   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Bien vu et bonne analyse et la rampe commune n'est pas un simple tube elle est équipée d'un limiteur de pression ou bout il est mecanique (tarée) et en cas de sur pression il est relié au tuyaux de retour pratiquement sur les plus part des G9U,G9T
Ps:
Je te conseille de contrôler le circuit basse pression un retour bouché fait augmenter la pression dans le rail et c'est logique mais c'est ne que des hypothèses d'après les symptômes donné par le menbre plaignent !!!
Dernière modification par samb4064 ; 01/04/2016 à 23h14.
206 2.0hdi RHY coupe en roulant. Pierre.c PSA Group Peugeot, Citroën 16 26/02/2016 13h50
mon espace 2.2dci cale en roulant laurentp38 Renault, Dacia, Nissan 43 20/07/2014 15h47
206+ 1.4i 16v 2010 coupe en roulant rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 0 08/02/2014 21h32
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
immo off master 2,2DCI ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 1 18/11/2010 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
