Vieux 01/08/2011, 01h34   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Exclamation Xprog m v5
Bonjour après avoir demander a plusieur personne de de forum en vingt je voudrais savoir commant récupérer un dump Dupuis le logiciel xprog m merci d'avance
Dernière modification par beonce ; 05/08/2011 à 12h44.
Vieux 01/08/2011, 16h27   #2
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Salut Beonce, pour quel micro ou eeprom ?
C'est pas la même de l'un a l'autre.
Les eeproms se lisent bien mais pour les micro, il te faut le faire in situ, soulever les broches si l'impédance ne correspond pas... la même galère que l'UPA...
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
beonce (01/08/2011)
Vieux 01/08/2011, 16h52   #3
beonce
Avatar de beonce
Ok moi c'est une eprom de compteur golf jdoi récupérer le code pin
Vieux 01/08/2011, 19h36   #4
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
je peux te le faire par obd
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2011, 04h34   #5
beonce
Avatar de beonce
Oui mais la voiture n'a pas rouler depuis un bout temp le moteur a ete changer et quand tu connecte a la voiture elle te demande code pin comme si elle c'était mi en sécuriter la j'ai récupérer le compteur c'est une golf 1,6 de 2000 motometer
Vieux 03/08/2011, 14h46   #6
beonce
Avatar de beonce
voila nouveau soucis j'ai demonter mon eprom sur la golf 24C02 je la met sur l'adaptateur je selectionne mon eprom et sa me dis pin 5 6 8 mal connectee alors quelle sont bien souder alors je fait un teste j'enleve l'adaptateur du xprog m et je fait blanks et sa m'ecrit pin 5 6 8 je vous join des photo se sera plus simpa
Dernière modification par beonce ; 05/10/2011 à 01h58.
Vieux 04/08/2011, 02h31   #7
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
t'es sùr du type de ton eprom /24C02/.???
Dernière modification par passion-auto ; 22/08/2011 à 02h21.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2011, 02h37   #8
beonce
Avatar de beonce
Oui c écrit dessus
Vieux 05/08/2011, 12h17   #9
beonce
Avatar de beonce
Toujour personne
Vieux 13/08/2011, 01h13   #10
beonce
Avatar de beonce
bon je voie qu'il ni a personne qui peu voler a mon secour
Vieux 13/08/2011, 04h03   #11
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Moi aussi je le meme soucis que toi...
c'est un clone ton xprog?
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2011, 05h11   #12
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
DIAGMOH will become famous soon enoughDIAGMOH will become famous soon enough
controlle la continuite sur le pcb de ton adaptateur
bon courage
DIAGMOH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2011, 22h52   #13
beonce
Avatar de beonce
Oui c'est un clone mais je pense que j'ai trouver je vérifie et je vous rien au jus
Vieux 13/08/2011, 23h06   #14
Momoh
Avatar de Momoh
Envoyé par Beonce Voir le message
Ok merci de tenir informer que je puise voir sur le miens si c'est la meme problem!
Vieux 14/08/2011, 00h09   #15
beonce
Avatar de beonce
Pas soucis momoh
xprog-m et mcu nec ammar21 Programmateur de composant (flasher) 3 25/02/2014 00h15
Problem Xprog-m v5 MAGHRIBI81 Programmateur de composant (flasher) 16 06/06/2012 20h15
Xprog kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 1 07/02/2011 10h04
xprog-m split78 Programmateur de composant (flasher) 2 29/06/2010 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h42.
