Vieux 20/03/2016, 21h25   #61
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
tu laisse tout sur le 2.0 et tu décoche V/max Addyblue et c bon aussi pas besoin de désactiver + c déjà ds la carto
Ok C se que j ai fais :-)
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2016, 21h25   #62
Tu va sur fap et tu met en absent
Vieux 20/03/2016, 21h27   #63
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
Si ta pas de defaut qui remonte
Ton vehicule roule bien
J'ai enviie de dire laisse comme ça...
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Moi aussi je pensait comme ça , mais préfère demander conseil :-)
Vieux 20/03/2016, 21h28   #64
petru2a
Avatar de petru2a
Je peux pas :-(
Impossible ou alors j était pas o bon endroit
Vieux 20/03/2016, 21h29   #65
petru2a
Avatar de petru2a
Salut si tu ne trouve pas le fap dans PP2000 c'est peut etre parceque tu ne la plus dans ta cartographie mes si tu veut je peut te montrer le chemin a prendre :
1- calculateur injection
2 - lecture configuration et tu regarde si ton fap et present ou pas si tu ne le vois pas la tu va dans pice de rechange et tu regarde si il est present ou non je ne sais pas si c'est bien la marche a suivre car je ne l'utilise pas souvent je suis plus Clip moi @+ et bonne soirée met comme le dit Bigorno91 si sa roule bien et que tu na pas de voyant laisse comme cela @+
Merci l ami :-)
Vieux 20/03/2016, 21h32   #66
laisse comme cà , fait vidange + filtre a cause des régé avortées l'huile est polluée par du gasoil !
fait 500 kms et si c bon c pour toujours
Vieux 20/03/2016, 21h40   #67
petru2a
Avatar de petru2a
Comment elle polluer par le gazoil ?
Vieux 20/03/2016, 21h48   #68
Envoyé par petru2a Voir le message
si tu défape ! c'est que le fap ne fonctionne plus ! hors quand le fap ne fonctionne pas les régenerations se r'approchent !, et pour régénérer le calculateur fait des post injections ! en gros il injecte quand les soupapes d'échapt s'ont ouvertes ! c pour enflammer le fap et atteindre 550° voir plus , bruler les particules !
le prob si les régé echou ! elles redémarre sans cesse et le gasoil des posts injections finit par traverser les pistons , finit ds l'huile , donc niveaux d'huile en augmentation et polluer par du gasoil , donc aprés defape le minimum vidange + filtre si tu tien a garder ton turbo !
Dernière modification par jphp ; 20/03/2016 à 21h52.
Vieux 20/03/2016, 21h50   #69
petru2a
Avatar de petru2a
Ok merci ,
Comment stopper cela ???
Vieux 20/03/2016, 21h56   #70
Ok merci ,
avec la defape c stopé , vidange + filtre c pour remettre de l'huile propre et au bon niveaux ,
Vieux 20/03/2016, 21h58   #71
petru2a
Avatar de petru2a
A ok merci
J avais pas bien compris
Impec
Vieux 20/03/2016, 22h00   #72
avec la défape tu n'a plus de mode dégradé donc le turbo pousse a nouveau mais si tu as 1 littre de trop ds ton carter d'huile !! le turbo va partir ! emballement et destruction du moteur assuré
Vieux 20/03/2016, 22h03   #73
nas33
Avatar de nas33
dans pp2000 tu vas dans bsi et configuration et la ta toute la liste des option que tu as de present cherche filtre a particule et mettre absent avec touche entrer et il faut valiter avec touche telecodage en bas ca confirme absent . pour additif gazoil si tu la pas dans bsi c que tu as ecu additif sur 307 il est dans boite a gang .cheche filtre a particule et faire pareil que pour fap et confirmer avec touche telecodage je sais plus mais je crois que c f1 a voir. c pas compliquer sur edc15c2 c les plus facile
Vieux 20/03/2016, 22h06   #74
petru2a
Avatar de petru2a
Je n avais pas pensé à tout ca ,
Mais maintenant je n aurai plus de gazoil dans l huile , comme j ai defapper
Vieux 20/03/2016, 22h06   #75
bon je vais le redire une derniere fois ! car certains n'ont pas capté !pas besoin de + laisse comme cà
ecusafe a tout fait !
L200 178cv 2012 besoin de vous si possible petru2a Chiptuning 27 08/12/2015 18h12
s''il vous plait j'ai besoin d'un off ecu opel 1,4L essence kevin22 Immobilizer dumps/solutions 4 23/09/2014 21h34
controle fichier defap et suppression egr edc16c34 s'il vous plait CED300482 Chiptuning 25 19/07/2014 11h10
Besoin de déFap 607 hdi sergyu2006 Chiptuning 2 06/03/2014 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
