Vieux 07/03/2016, 18h52   #46
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Je tes deja repondut la haut tu marque se que tu veut et tu reinjecte c'est tous
Ok merci l ami :-)
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 23h25   #47
Slt alors la defap c'est bien passé
Greg.
Vieux 19/03/2016, 22h05   #48
petru2a
Avatar de petru2a
Greg.
J effectue le tout demain après midi , je vous tiens au courant
En tout cas je vous remerci à tous pour votre aide
Vieux 20/03/2016, 20h06   #49
petru2a
Avatar de petru2a
RE, les amis :-)
Bon j ai bien effectué le dump comme vous M avez dis , puis modifier comme vous avez di avec ecusafe , puis réinjecter comme vous M avez dis
Tout o top :-)
Par contre je n es pas trouvé
Le FAp avec PP2000
Si quelqu un pouvai me dire comment y accéder dans les menu
J y passer une bonne 20ene de minutes
J ai pas trouve .
Sachant que je dispose de Diagbox 7.82
Si quelqu un peux M aider .
PS: la voiture démarre nickel et roule bien :-)
Vieux 20/03/2016, 20h08   #50
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Si ta pas de defaut qui remonte
Ton vehicule roule bien
J'ai enviie de dire laisse comme ça...
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 20/03/2016, 20h13   #51
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut si tu ne trouve pas le fap dans PP2000 c'est peut etre parceque tu ne la plus dans ta cartographie mes si tu veut je peut te montrer le chemin a prendre :
1- calculateur injection
2 - lecture configuration et tu regarde si ton fap et present ou pas si tu ne le vois pas la tu va dans pice de rechange et tu regarde si il est present ou non je ne sais pas si c'est bien la marche a suivre car je ne l'utilise pas souvent je suis plus Clip moi @+ et bonne soirée met comme le dit Bigorno91 si sa roule bien et que tu na pas de voyant laisse comme cela @+
Vieux 20/03/2016, 20h25   #52
salut , mpps ne calcul pas le cheks sur EDC15C2 , mais ecusafe le fait automatiquement lors de l'enregistrement du fichier modifié,
ensuite tu n'a pas besoin de mettre ni le fap ni l'additivation sur of ds le bsi, car tu n'a pas de calculateur externe specifique ! ensuite tu doit faire une vidange / filtre a huile puis 500 kms sur route pour etre sure que ta défape est pas planté, ! en effet si tu as coché V/Max addyblue ! ca risque de régenerer ts les 500 KMS piles !!
consequences : grosses fumée blanche qui pique aux yeux , et niveau d'huile en augmentation !, pas de paniques ! tu devra refaire la defape a partir de l'ori et décocher V/Max addyblue
Vieux 20/03/2016, 20h31   #53
Slt cest in 2 l alors va falloir le faire sous pp2000 tu fais test global ensuite calculateur tu regarde tu doit trouver filtre a particules regarde bien ...
Vieux 20/03/2016, 20h36   #54
EDC15C2 c forcement un 2.0
pas besoin de chercher + ecusafe a déjà fait le ménage , le seul point sensible cocher V/max addyblue !!!??
Vieux 20/03/2016, 20h41   #55
Slt jp non y a aussi des 2.2 avec du edc15c2...
Sur le 2 l y faut désactiver tous se qui rapporte au fap sinon anomalie anti pollution....a l odb
Vieux 20/03/2016, 20h45   #56
oui c pour cà sur les 2.2 c 133 pas 110 , tu coche V/max c bon , mais pas sur les 2.0 sinon régé ts les 500 KMS
Vieux 20/03/2016, 20h46   #57
Sur le 2l tu peu aussi le cocher mais faut le désactiver le 2.2 tu peu tous laisser s passe..
Vieux 20/03/2016, 20h53   #58
tu laisse tout sur le 2.0 et tu décoche V/max Addyblue et c bon aussi pas besoin de désactiver + c déjà ds la carto
Vieux 20/03/2016, 21h19   #59
petru2a
Avatar de petru2a
Merci pour ta réponse :-)
J avais bien décocher V/max addyblue
Vieux 20/03/2016, 21h23   #60
petru2a
Avatar de petru2a
Je le vois FAP , je ne C plus comment je suis arrivé à lui :-( mainant
Mais il y avais des donne
Mais je ne pouvais pas mettre quoique se soit C la que j ai tout arrete
Apres test global ou dois je aller ?
Si quelqu un peu bien me détailler :-)
L200 178cv 2012 besoin de vous si possible petru2a Chiptuning 27 08/12/2015 18h12
s''il vous plait j'ai besoin d'un off ecu opel 1,4L essence kevin22 Immobilizer dumps/solutions 4 23/09/2014 21h34
controle fichier defap et suppression egr edc16c34 s'il vous plait CED300482 Chiptuning 25 19/07/2014 11h10
Besoin de déFap 607 hdi sergyu2006 Chiptuning 2 06/03/2014 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
