Vieux 18/03/2016, 11h48   #16
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Le vehicule est t'il pas passer chez BM pour une mise a jour de quelque chose ?
Je m'explique , apres un passage chez bm pour une mis a jour de CCC par exemple , ils mettent tous les boitiers a jour et mettent donc un anti chip tuning , ce qui a pour effet d'avoir une lecture par obd completement delirante , deja eu le cas , j'ai etait d'ailleurs sauver par Yves papou et Stephane ..
Vieux 18/03/2016, 13h37   #17
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
non connaissant le proprio je ne pense pas qu'il y ai eu une mise a jour.
voici comme prévu ce que j'ai retiré
Type de fichier : zip 530D Da.zip (63,3 Ko, 12 affichages)
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2016, 17h05   #18
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'ami fais une lecture bdm sauvegarde tout indépendamment, écris un full BDM et remets ton EPROM ou juste une flash OK par bdm et démarre
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 18/03/2016, 23h18   #19
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut l'ami
comment ca un flash bdm?
j'ai le materiel pour le bdm mais un peus novice dans ce domaine
Merci a toi.
Vieux 19/03/2016, 07h50   #20
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Avec une lecture via bdm tu peux obtenir plusieurs fichier. Celui de l eeprom , de la flash et du mpc...
ne le prends pas mal mais honnetement depuis le debut du post mis tout bout a bout : erreur taille fichier, ecusafe, ecm, connaissance bdm etc. J aurai tendance a dire que tu joues les apprentis sorcier sans avoir le minimum syndical de connaissances. Surtout sur ce genre de vehicule et d ecu.... personnelement je serai toi je ferai sous traiter ce genre de choses ou j essaierai de nettement appronfir mes connaissances sur le sujet avant.
Ce n est pas une remarque pour casser mais juste pour t eviter d autres soucis....
Vieux 19/03/2016, 08h22   #21
figo95
Avatar de figo95
ok ca c'est ta lecture obd! bizarre car j'en ai qui font la meme taille et similaires
donc la as tu essayer de remettre l'original?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 19/03/2016, 19h37   #22
cedmtech
Avatar de cedmtech
Merci pour vos réponses
J'ai déjà extrait pas mal de fichiers dans edc16 et jamais eu de problème
Mais j'avou qu'avec bdm je suis novice chose une fois que l'auto repartira je vais voir pour apprendre.
Oui j'ai fait l'essai de remettre (par obd) celui que j'ai extrait (par obd) qui veut dire celui que j'ai posté et rien sachant que le véhicule tournait mal mais démarrait.
Vieux 20/03/2016, 13h41   #23
cedmtech
Avatar de cedmtech
Du coup comme ça va pas par obd je vais faire l'essai par bdm
Si vous avez des explications à me donner histoire de pas faire n'imp et un fichier car je suppose que ce ne sont pas les mêmes fichiers que par obd à ce que j'ai compris
Il faut que je bosse un peut sur ce sujet car comme je l'ai dit je suis un peu novice dans ce domaine
Merci pour votre aide
Vieux 20/03/2016, 13h52   #24
jah83
Avatar de jah83
En premier lieu commence par fait une lecture complete de ton ecu par bdm. Tu auras donc dans ton lot de fichier lu celui de la flash. Poste la ensuit ici
PS : Une fois ton ecu sorti mets nous toutes les references ecrites dessus
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
recherche dump 308 RHR boite auto manudiag Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/12/2014 21h02
530D E60 Boite en dégradé et ne communique pas . digimotion Boite de vitesse 3 16/09/2014 00h13
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Recherche fichier d'origine bmw 530d manolik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 20/03/2013 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
