Vieux 29/10/2015, 13h26   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut problème SID801 etage commande d'injecteurs sur 307
J'ai un problème avec le calculateur de 307 SID801 qui a un probleme de Etage commande d'injecteurs.
J'en ai essayé SID801A et le defaut a disparu mais la carto etait celle d'une 406 et donc la voiture ne démarre pas.
Cela dit sur l'ecu d'origine en changeant la carto le problème disparait mais elle refuse de démarrer.
Donc je cherche des dumps de 307 2.0hdi en siemens.
des dumps de SID801A.
Peut importe la ref du calculateur.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 29/10/2015, 13h59   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut as tu vérifier que ton calculateur est déverrouiller ? merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 18h24   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Oui biensure. En immo off meme souci
Vieux 29/10/2015, 19h25   #4
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink bsr
ton probleme est don le câblage électrique j ai passé par se probleme
bon courage
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2015, 23h40   #5
skizofred
Avatar de skizofred
skizofred is on a distinguished road
Aussi bizarre que ça puisse paraitre ce défaut remonte avec un circuit de retour bouché (souvent refroidisseur sous caisse enfoncé)
skizofred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2015, 00h52   #6
Slt donne le code default exacte stp merci
Vieux 31/10/2015, 00h56   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par skizofred Voir le message
Le probleme est electrique.
Les injecteurs debranchè j'ai tjr ce code defaut.
J'ai remplacé le calculateur et le BSM s'est mis a s'exiter. AU final ecu HS.
Je vais depouiller le faisceau pour chercher le CC.
Vieux 31/10/2015, 00h59   #8
danyparis
Avatar de danyparis
P1641.
La temperature GO m'affiche -48 degrés.
La pression GO sont 300 bars
tension injecteurs a 74v
Vieux 31/10/2015, 01h02   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Avec le second ECU je n'avais plus le code P1641 mais un probleme avec la pedale d'accelerateur Cc au +12 suivi d'une exitation de BSM puis plus rien.
Le plus drole est que meme avec l'ecu HS en bougeant le faisceau des claquements se faisaient entendre dans le BSM
Vieux 31/10/2015, 03h48   #10
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Controle le faiseau injecteur qui doit etre en court circuit. J'ai deja eu cette panne sur 307.
Un 801a peut remplacer un sid 801?? Est-tu sur?
J'avais deja eu ce soucis et ce n'etait pas le calculateur qui était defectueux...
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2015, 09h18   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Jenetik Voir le message
salut le faisceau injecteurs est bon.
pas de CC ni au + ni au -
Je vais deposer le faisceau quand meme et je verrais bien.
Apres avoir remplacer l'ECU et mis la meme carto, je n'avais plus la panne des injecteurs mais uniquement la pedale d'accelerateur
Vieux 03/11/2015, 21h20   #12
mus2004
Avatar de mus2004
mus2004 is on a distinguished road
P1641, j'avais le même problème sur une xsara2 sid801, c'étai un condensateur dessoudé dans le calculateur, problème résolu.
mus2004 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2016, 07h15   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Jai deux SID801A en piece de rechange.
Si cest letage haute tension, j'en ai deux.
Il sagit de deux bobine de gros condensateurs et de relais.
Tu ass de quoi souder?
Vieux 20/03/2016, 12h51   #14
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Envoyé par BILAUTO Voir le message
salut bilayto pourrais tu expliquer encore plus sur la reparation de ce type de calculo quand il s'agit de defaut des injecteurs et quelles sont les pieces a verifier ou a changer dedans?
merci d'avance
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2016, 13h05   #15
salut, 2 condensateurs 1 pour 2 injecteur et l'autre pour les 2 qui reste c l'etage de puissance pour atteindre 70 volts
kalachama (13/10/2017)
Défaut étage puissance SID802 r1lef Réparation & Programmation 12 01/03/2021 22h41
Problème unité de commande de turbo a6 3l tdi zouk86 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 19/05/2015 06h30
P1641 : Commande injecteurs, étages puissance RANA PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/12/2014 21h13
climatisation manuel c3 (probleme commande) akator Systeme de climatisation 21 29/11/2014 19h20
problème Peugeot 206 commande au volant djemai PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/01/2012 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
