| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a vous tous, je cherche le precodage d'une cle clio3 avec hitag pour le fonctionnement de la centralisation.
quelqu'un peut m'aider? |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j attend une clé vierge rapidement bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voici les infos que tu cherches:
Le PCF ligne 6 (A1 01 0F 07) SYNC ligne 7 (7F 9A F8 0C) |
| The Following User Says Thank You to djvs For This Useful Post: | arnaud_dejard (11/05/2016) |
programmer a l instant sur clio III
télécommande OK bon surf vincent
tiens c'est bizzard j'ai pas les meme codes que toi djvs pourtant tout fonctionne pour la programation de clé.
d'ailleur j'en ai fais plusieurs et cela a toujours fonctionné. existe t-il plusieurs variante sur le précodage? Dernière modification par lemoutelerouge ; 17/03/2016 à 10h52. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
SVP, les codes de précodage des PCF7946 (Clio2 ph2) sont ils les mêmes que pour les PCF7947 ? merci
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
#10 |
MOI G ACHETER DES PCF7943AT/422 MAIS ILS NE SONT PAS RECONNU PAR MON zedbull en hitag
On m'a dit que les firmwware 1 et 2 ne sont pas programmé! je ne comprend pas la.... je pensais qu'on pouvait les souder sur la carte et apres les précoder et les coder dans la voiture mais apparemment même avant le précodage il faut faire un truk ? Mais quoi ????? la j'ai 10 PCF7943AT/422 Inutilisable !!! a l'aide svp |
#11 |
un fois soude pouvez vous les lire? bon surf vincent
#12 |
"je pensais qu'on pouvait les souder sur la carte et apres les précéder "
A mon avis non. Déjà vu des PCF impossible a lire, perso je les achètes toujours chez des fournisseurs de clé pour être sure. |
#13 |
#14 |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Precodage clé clio 3, 2 boutons, VA2
Pour que la centralisation à distance fonctionne.( Pcf7946 ou Pcf7947 fonctionne parfaitement). Ligne 5 : 00004F4E Ligne 6 : 10640206 Ligne 7 : 00000000 |
| The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post: | carto (05/11/2019) |
| cherche code de précodage clé psa. | lemoutelerouge | programmation & synchronisation de clé | 11 | 23/07/2016 14h24 |
| précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné | smt | programmation & synchronisation de clé | 5 | 23/08/2015 23h18 |
| Preparation des transpondeurs PCF7947 en ID46 | AME | Transponder, code pin | 78 | 19/04/2015 19h44 |
| Precodage tranpondeur Renault | davycdz | programmation & synchronisation de clé | 3 | 03/12/2014 22h08 |
| precodage ID 46 | david 34 | Outil de programmation | 0 | 05/07/2014 19h58 |
