| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours
quelqu'un peut til me confirmer le pin que je trouve sur ce dump de 307 ecu sid801A Je doit faire un vierge puis recoder le bsi a case de la batterie Je trouve OX2W Voici le dump de la 93C56 merci |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
code PIN W2X0 ! |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | skeuf (17/03/2016) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
c'est bien OX2W a++ |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | skeuf (17/03/2016) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Voici le code pin. OX2W
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile plus en partage plus en possède |
| The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post: | skeuf (17/03/2016) |
Merci je teste demain avec OX2W
Je vous donnerais un retour |
![]() Date d'inscription: mars 2015
attention chez PSA pas de lettre "O" ton code pin est 0X2W |
Exact
Merci redou 0X2W |
Bonsoir à tous
Apres une heure passez sur cette auto impossible à apprendre la cle Tous ce passe bien jusqu'à la programmation de la cle La impossible à apprendre J'ai le Message d'erreur "Échec de la programmation de la cle" Avez vous une idée ou alors le code n'est pas bon ? |
bonsoir skeuf
je pense que tu devrais prendre une clef viege ou transpondeur j ai eu ce cas cordialement |
| The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post: | skeuf (17/03/2016) |
#10 |
la clef que tu as est d'origine avec ce vehicule ???? Si oui tu n'as pas le choix il te faut un transpondeur VIERGE !!! Car ton nouveau BSI à un PIN différent de ta clef !! Ta clef actuelle ne peut etre recodée qu'avec le BSI d'origine. SI tu connais ton ancien PIN donne le moi, je vais voir ce que je peux faire. Sinon j'ai un vierge du SID801A que j'ai utilisé dimanche NICKEL !! Il faut juste un vierge sur le BSI et le tour est joué |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | skeuf (17/03/2016) |
#11 | |
Ok merci donc c'est bien le bon code que j'ai taper
je pense que oui étant donner que j'ai jamais vue le vehicule tourner je ne peut l'affirmer a 100% Mais le client m'affirme que c'est bien sa cle je le connaît bien donc je le crois Citation:
J'ai justement pris le calculo pour avoir le pin Étant donner que c'est censée être sa cle je ne voit pas ce qui cloche Demain je réessaye Je vous rien au courant |
#12 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change la bague du Newman qui fais office de lecteur de transponder ou verifie la fiche
#13 |
Je ferai sa cet am
| confirmation résolu | abdel59100 | Chiptuning | 21 | 30/01/2016 19h02 |
| confirmation egr off 1.6 hdi | fruky | Chiptuning | 4 | 21/08/2015 00h08 |
| Confirmation pin 307 | prodlt | Transponder, code pin | 2 | 28/08/2014 17h59 |
| confirmation immo off | sam69 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/04/2012 06h34 |
