Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
salut a tous
voila j ai recu mon ds 150 qui fonctionne nickel avec autocom et delphi car 2014.1 mais avec wow impossible de la faire reconnaitre pour info voila le ds150 que j ai http://fr.aliexpress.com/item/2014-R...554272049.html je doit surement faire une fausse mani mais la quelle ![]() j ai essayer avec le firmware 1423 et 1430 pareil rien ne marche j ai essayer de selectionner toutes les reconnaissance snooper +bt snooper ,simulator bref rien ne fonctionne et sous delphi aucun soucis l essai je le fait sur une E36 328ia touring de 96 la mienne donc a dispo tous le temps pour faire des essai je vous met quelle photo pour voir au cas ou j aurait oublier un truc la on voit bien que j ai les bouton diag grisé ![]() ![]() ![]() et sous delphi on voit bien que sa fonctionne sans soucis ![]() ![]() merci |
Le Firmware de votre VCI doit passer en 1423
- Si vous avez Autocom/Delphi installé, vous devrez également passer le Firmware spécifique de ses 2 logiciels en 1423 faite la recherche manuel de votre com sur wow essaye le com 2 |
j ai essayer en 1423 mais sa fonctionne pas non plus
et sur le com 2 sa fonctionne pas il n y a rien dessus il n y a que le com 4 qui est reconnu par delphi et wow |
met com 4 en manuel sur wow sa doit fonctionner
pareil mis en manu com 4 rien a faire
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt as tu essayé avec un autre vehicule
J'avais le même souci que toi et j'ai demandé un remboursement de mon interface. Je t'explique: Tu as une interface bad game !!! Il manque des composants !!! En plus le peu de coposant que tu as est de mauvaaise qualité. Tu as deux carte surperposée l'une sur l'autre avec des relais avec une latence très élevé et du coup les communicatin sont longue etc.... Voilà la full chip et qui fonctionne avec WOW et Delphi etc... tu as aussi le bluetooth moi j'ai celle la et en plus elle passe sur les BMW alrs que celle que tu as tu dois changer les diodes Zener D701 et D703 et elle ne présente pas les filtres CAN et plus... tiens prends celle là et tu ne sera jamais enmerdé http://www.aliexpress.com/item/New-C...c-54d1650aece1 |
wow ne reconnait pas ta vci tu as bien entre 100251 dans la liste des vci ?
salut carelec si tu avais regarder ses photos tu ne demanderai pas si il a taper 100251 on le voit tres bien sur la photo crdl
Pas de Thank's plus d aides
#10 | |
ok mais pourtant il fonctionne bien avec le prog delphi . |
#11 |
#12 |
BILAUTO ca veut rien dire j ai la meme que lui et elle marche tres bien avec wow et delphi il fait peu etre une mauvaise manipe totu simplement apres effectivement ca peu etre ce que tu dit mais pas sur crdl
#13 |
salut essaye des vehicule plus recent l ami style 2003/2004 crdl
#14 |
vant d'exécuter le programme, ouvrez le fichier C / wow5.00.8R2eng / ac_diagnosis_module / données / serial_numbers.txt
Watch a enregistré votre S / N Numéro de l'appareil c est de celui-ci de 100251 que je parle j ai bien vu les photos il faut aussi appairere les firms de wow et delphi autocom mais sa c est fait d apres ce que j ai lu |
#15 |
| regénération FAP avec Delphi DS150 | peymot | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 01/10/2015 23h06 |
| Probléme VCI DS150 delphi | kdo75 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 42 | 10/07/2015 02h47 |
| Delphi ds150 PL sur volvo fh | verticall | Camions / Autobus | 5 | 29/03/2015 20h34 |
| Delphi ds150-e | ikeynes | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/03/2014 18h59 |
