Vieux 09/10/2015, 22h51   #16
Smile slt
Envoyé par lnseib Voir le message
Perso j ai eu cette erreur 0 avec un Pc asus transformable qui avait daemon tool, une carte reseau, une carte wifi, winrar et tout ce qu'il fallait sauf une chose, un vrai disque dur car sur une "tablette" ce n'en ai pas un. Bilan j'ai jamais reussi a l installer. Alors que sur n importe quel autre pc avec n importe quel windows j ai toujours reussi...
slt moi je dirait y a une solution a tous problème avec un peu de recherche tu aurait trouver la solution c'est sure
kawet535 (08/02/2021)
Vieux 13/03/2016, 01h04   #17
portugallands
Avatar de portugallands
portugallands will become famous soon enough
slt
dsl de deterrer se post mais je suis bloqué avec se put.... de code 0. quel est la vrai solution ? merci
portugallands est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 02h01   #18
Slt la solution je lais donner dans se tuto...
Cordialement.
Vieux 13/03/2016, 09h37   #19
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
Cordialement.
salam alaykom
je confirme ce que greg a dit moi mon problème la carte réseau n’était pas installer on l'installer et plus d'erreur 0
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 10h41   #20
farid iddir
Avatar de farid iddir
J t conseil de faire un nettoyage de ton pc avec ca
pour moi ca a marcher DB CLEANER V101
Vieux 13/03/2016, 11h03   #21
portugallands
j''ai suivi a la lettre ce post mais rien du tout sa ne marche pas. je suis en train de l'installer dans une machine vituelle voir si c'est seven 64 bit qui fait chier. donc personne à une autre idée?
Vieux 13/03/2016, 11h09   #22
portugallands
par hazzard tu ne l'a pas db cleaner?
Vieux 13/03/2016, 11h44   #23
farid iddir
voila pour toi essaye
Type de fichier : zip DBCleaner v101a.zip (689,0 Ko, 40 affichages)
Vieux 13/03/2016, 12h30   #24
Envoyé par portugallands Voir le message
salut, aprés le nettoyage branche le cable reseau pour internet, lance l'installation diagbox avec deamond tool et cà va passer
bon dimanche
Vieux 13/03/2016, 12h48   #25
portugallands
je reviens au nouvelle sur ma machine virtuelle sa fonctionne. je vais faire un nettoyage et essayer de nouveau comme le tuto de se post.
Vieux 13/03/2016, 12h50   #26
dans la VM tu n'aurra pas assez de memoire vive et ca va ramer ou buguer
fait comme je te dit plus haut ca va marcher en 64, branche toi en filaire sur le reseau et lance l'installe a partir de deamond tools
copi ton install ds ton pc pas a partir du cd ni d'une cle usb
Dernière modification par jphp ; 13/03/2016 à 12h53.
Vieux 13/03/2016, 15h02   #27
portugallands
J ai encore installé comme vos recommandation et toujours rien je desespere....
Vieux 13/03/2016, 21h07   #28
portugallands
et dans le pire des cas ou puis je trouver un autre programme d'installation ?
Vieux 13/03/2016, 21h38   #29
Installe sur du 32 bit te casse pas la tête..
Vieux 13/03/2016, 21h48   #30
portugallands
j'aurai bien voulu mais je n'ai qu'un pc et il tourne sur du 64.... la poise mdr
Petit tuto ISP capalti Electronique 9 02/04/2015 23h12
Leger petit soucis avec feux diurnes seat leon 3 darktuning VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/05/2014 11h39
Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault piwis59 Tutoriels 6 17/10/2013 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
