Vieux 13/03/2016, 19h25   #1
adjee
Avatar de adjee
adjee is on a distinguished road
Par défaut Voyant moteur et perte de puissance Vito
Bonjour les amis,
je reviens vers vous après plusieurs recherche je trouve pas la solution et du coup je viens demander votre aide.
j'ai un vito 109 CDI DE 2007, il y 'a un voyant moteur qui est allumé avec une perte de puissance .
la valise diag nous remontre le code default suivant :
P0105 : Capteur de pression de suralimentation, erreur de plausibilité permanent.
- le capteur concerné je l'ai change deux fois neuf mais sans résultats
- le débitmètre est neuf
- la vanne EGR a été vérifiée elle marche niquel
- la géométrie du turbo elle s'ouvre et se ferme quand j'accelere
- le catalyseur est neuve
je sais pas vers ou chercher, j'ai un ami qui m'a propose de trouver une cartographie pour la reinjecter , du coup j'ai lu la mienne lu avec le galetto ( en pièce jointe ) si quelqu'un peut me proposer une solution ou une cartographie d'un vito.
merci d'avance pour votre aide.
Type de fichier : zip Vito ori.zip (62,7 Ko, 7 affichages)
adjee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 20h14   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
avez vous contrôler l'ensemble du circuit de sural ?
échangeur ? tube? ..........
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 20h38   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! tu as changé beaucoup de pièces je trouve... Sinon si ton défaut est permanent (tu effaces et il revient de suite sans démarrer le moteur), je commencerai par vérifier la connectivité ecu->capteur sural!
Ce doit être une 3 broches, commence par vérifier:
-Broche 3 et masse, tu dois avoir 5v environs sinon vérifier la connectivité broche 3 et le pin équivalent sur l'ecu
-Ensuite si tu as bien tes 5v, vérifie la masse du capteur sur la broche 1.
Si tjr ok, il te reste à vérifier le signal de la broche 2 vers le calculateur, un test de continuité.
Pour le schéma du calculateur, vois sur autodata ou un autre équivalent. Ce serait dommage de vouloir modifier "l’intérieur" de ton calculateur sans avoir au préalable vérifier le travail de base :)
Vieux 13/03/2016, 21h16   #4
adjee
Avatar de adjee
bonsoir,
pour la connectivité du capteur j'ai débranché le capteur et j'ai passe la valise elle me dit que le capteur a un problème de masse mais quand je le branche c'est pas le meme message du coup je me suis dit que la connectivité n'a aucun problème .
après je vais tenter de tester la masse car comme tu as dit il se peut que la masse n'est pas a la meme reference.
mais si je voulais injecter une cartographie c'est parque j'ai l'original donc je teste et si jamais ça marche pas je remets la mienne.
que pensez vous. si vous avez d'autres proposition je suis preneur.
Vieux 14/03/2016, 00h40   #5
3atman
Avatar de 3atman
3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of
voila le defaut
Type de fichier : txt Nouveau document texte (13).txt (79 octets, 36 affichages)
3atman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2016, 04h53   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par adjee Voir le message
bonsoir,
Vérifie quand même ça prends quelques minutes tout au plus avant de te risquer dans un flash. Il faut écarter un à un les possibilités afin d'en isoler le vrai problème!
Bonne chance
Vieux 14/03/2016, 05h51   #7
adjee
Avatar de adjee
ça marche, aussi autre info quand je suis entrain de rouler le véhicule n'a pas de patate, en roulant je coupe le moteur et je le relance et la ça marche niquel meme durant 200km sans problème le moteur tourne bien mais une fois je m'arrête a un péage ou autre c'est reparti il devient faible encore.
Vieux 14/03/2016, 07h01   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ce que tu decris ressemble beaucoup a un probleme de capteur sural, vu que tu l as deja change verifie les valeurs que ca te donne en roulant et/ou le cablage
Vieux 14/03/2016, 11h51   #9
adjee
Avatar de adjee
merci je vais me pencher sur ça et qu'est ce que vous pensez de la géométrie variable du turbo elle peut être responsable de ce bug intermittent ? car quand je coupe le moteur et je redémarre le camion repars niquel..?!!!
Vieux 16/03/2016, 00h15   #10
salut, perso vu tes indications, je tombe toutes la ligne d'échapt et je la passe au karcher
Vieux 20/03/2016, 15h21   #11
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut adje regarde si ta un autre capteur de sural ,genre une en haut et une en bas sur ladmission.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 15h14   #12
adjee
Avatar de adjee
bonjour mexicain j'ai regarde mais il y 'a aucun capteur.
Vieux 13/04/2016, 16h35   #13
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Bonjour les amis,
je rejoint tidus97 c'est un probleme electrique
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 11h19   #14
adjee
Avatar de adjee
merci les gars pour vos retours, est ce que ça peut venir de l'électronique du turbo ?
Vieux 14/04/2016, 18h46   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Que ce passe t il lorsque tu effaces la panne, elle revient de suite, sans démarrer le moteur (juste en mettant le contact) ou alors faut il démarrer ?
Tu dois retrouver une alim en 5V (qui vient du boitier moteur) sur le capteur de pression. Et elle présente ?
Quel moteur as tu exactement, c'est pour voir sur un schéma ? 646.983 ou 66.980 ?
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance akasa67 Mécanique générale 43 07/12/2014 21h51
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
