#16 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | kawet535 (08/02/2021) |
#17 |
slt
dsl de deterrer se post mais je suis bloqué avec se put.... de code 0. quel est la vrai solution ? merci |
#18 |
Slt la solution je lais donner dans se tuto...
Cordialement.
#19 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
#20 |
J t conseil de faire un nettoyage de ton pc avec ca
pour moi ca a marcher DB CLEANER V101 |
#21 |
j''ai suivi a la lettre ce post mais rien du tout sa ne marche pas. je suis en train de l'installer dans une machine vituelle voir si c'est seven 64 bit qui fait chier. donc personne à une autre idée?
#22 |
par hazzard tu ne l'a pas db cleaner?
#23 |
voila pour toi essaye
#24 | |
bon dimanche |
#25 |
je reviens au nouvelle sur ma machine virtuelle sa fonctionne. je vais faire un nettoyage et essayer de nouveau comme le tuto de se post.
#26 |
dans la VM tu n'aurra pas assez de memoire vive et ca va ramer ou buguer
fait comme je te dit plus haut ca va marcher en 64, branche toi en filaire sur le reseau et lance l'installe a partir de deamond tools copi ton install ds ton pc pas a partir du cd ni d'une cle usb Dernière modification par jphp ; 13/03/2016 à 12h53. |
#27 |
J ai encore installé comme vos recommandation et toujours rien je desespere....
#28 |
et dans le pire des cas ou puis je trouver un autre programme d'installation ?
#29 |
Installe sur du 32 bit te casse pas la tête..
#30 |
j'aurai bien voulu mais je n'ai qu'un pc et il tourne sur du 64.... la poise mdr
| Petit tuto ISP | capalti | Electronique | 9 | 02/04/2015 23h12 |
| Leger petit soucis avec feux diurnes seat leon 3 | darktuning | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 23/05/2014 11h39 |
| Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault | piwis59 | Tutoriels | 6 | 17/10/2013 23h01 |
