Vieux 23/01/2016, 02h05   #31
Envoyé par petru2a Voir le message
Es ce que je M étais trompe ?
Quelqu un peux me vérifier mon dump et me supprimer le FAP , je vous remerci à tous
Slt donc je viens de relire tu na donc pas vérifier le model de calculateur donc pour être franc tu reprend ton mpps tu le branche en odb autoradio chauffage éteint etc
Ensuite dans le menu de ton mpps tu sélectionnes peugeot 307 edc15kline ensuite a gauche tu clique sur id
A ta droite y aura tes numero hardware du calculo
Et la tu peu lancer ta lecture ensuite et tu aura ton dump
Ensuite tu ouvre ecusafe et la pareil peugeot edc15
Open binarie dfp etc et tu le modifie ensuite pour l enregistré cest save binarie tu aura ton fichier et la tu lui donne un nom moi je met toujours dfp ...
Apres tu peu brancher un chargeur demarreur ou ponter une bonne batterie sur la tiennes ensuite mpps et tu va
Encore sur peugeot 307 edc15kline ensuite a gauche ecu id
Ensuite redirigé ettu clique sur ton fichier sa va te demander si tu veux vraiment confirmé la programmation
Tu clique oui et une chausse le pc pas a larrache sur le siege e iter quil chauffe car en travail sa chauffe et certain pc peuvent couper et chargeur également sur le pc
Et ne coche pas egr etc sa marche pas ensuite redit nous
Si tu a des question bon week end.
Greg.
Vieux 23/01/2016, 08h18   #32
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Greg.
Je vais refaire tous ca ,
Merci beaucoup
Bon week-end aussi
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 14h47   #33
Slt oui redit nous et merci de cliquer sur thanks quand les gens essaye de t aidée...
Cordialement
Vieux 26/01/2016, 14h27   #34
petru2a
Avatar de petru2a
No souci je vous tiens au courant :-)
Je devrais voir la voiture ces jour-ci
Vieux 26/01/2016, 20h49   #35
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
si tu utilise mmps il faut calculer le cheks avec winols avant de faire ton écriture parce que mpps ne calcule pas le chks sinon galetto 1260 le fait très bien calcule du cheks automatique et l’écriture ultras rapide
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 21h00   #36
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par sosauto Voir le message
bon courage
Merci du conseil :-)
Je comptais me prendre un galetto ,
Par contre il vo mieux le 1260 ou le v54
Vieux 29/02/2016, 23h55   #37
petru2a
Avatar de petru2a
Re, les amis :-)
Question un peu bête car un peu perdu ou peur de tous mélanger :-)
J ai bien effectuer le dump puis modifier avec ecusafe , puis j ai réinjecter tout est ok :-)
Es ce que je dois , maintenant passer par Diagbox pour desactiver le FAP ou pas besoin ?
Merci pour votre aide et soutien .
Vieux 01/03/2016, 00h12   #38
Re, les amis :-)
Slt oui il faut aller avrc pp2000 ensuite tu fais un test de tous les calculateurs ensuite dans le calculateur moteur il y a la gestion du fap il faut fouiller un peu sa te dit qui a un fap s va etre sur oui toi tu met non et ensuite telecodage ensuite pareil pour l additif il faut mettre egaleme t non telecodage cordialement
Greg.
Vieux 01/03/2016, 00h16   #39
petru2a
Avatar de petru2a
Greg.
Je préférais demander :-)
Merci beaucoup .
Vieux 07/03/2016, 10h34   #40
petru2a
Avatar de petru2a
Re les amis :-)
Encore une petite question bête :-)
- quand j ai effectuer mon dump et quand je l es modifier avec ecusafe
Faut il que je renomme mon fichier ?
Avant de le re injecter dans mon ecu
Merci beaucoup
Vieux 07/03/2016, 10h52   #41
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Re les amis :-)
Merci beaucoup
Salut Petru2a tu a la reponce tu peut le renommer comme tu veut c'est pour que tu te repere une fois le fichier reinjecter au moi tu et sur car c'est toi qui le renomme ( tu ne va pas reinjecter le dump d'origine ) et regarde en bas tu a deja eu la reponce met je comprend car si c'est une 1ere vaut mieux etre sur de se que l'on fait bon courage @+
Greg.
Vieux 07/03/2016, 17h24   #42
petru2a
Avatar de petru2a
Merci ,
Donc je peux le renommer du style " ecumodif " et le réinjecter comme ca ?
Et j aurai pas de souci avec mon ecu ?
Vieux 07/03/2016, 17h37   #43
pouettedu76
Merci ,
Oui logiquement met faut le laisser en bin a la fin quand tu la renommée fait une capture d'écran et poste le pour sur les membres plus confirmer que moi te disent si c'est bon ou pas et après sa injecte le @+
Vieux 07/03/2016, 17h48   #44
petru2a
Avatar de petru2a
Si mon dump Example est :
0123456789
Je. Peux le renommer en " ecumodif "
Et le réinjecter comme ca?
Ou je dois le remettre " 0123456789 "
Vieux 07/03/2016, 17h57   #45
pouettedu76
Je tes deja repondut la haut tu marque se que tu veut et tu reinjecte c'est tous
L200 178cv 2012 besoin de vous si possible petru2a Chiptuning 27 08/12/2015 18h12
s''il vous plait j'ai besoin d'un off ecu opel 1,4L essence kevin22 Immobilizer dumps/solutions 4 23/09/2014 21h34
controle fichier defap et suppression egr edc16c34 s'il vous plait CED300482 Chiptuning 25 19/07/2014 11h10
Besoin de déFap 607 hdi sergyu2006 Chiptuning 2 06/03/2014 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
