Discussion fermée
Vieux 05/03/2016, 05h17   #46
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il ne faut pas denigrer volta pour autant, il faut juste savoir sur quoi l'utiliser ou pas...
jah83 est déconnecté
Vieux 05/03/2016, 05h58   #47
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
bin non car j ai aucun defaut , si il y aurais un probleme avec l immo j aurai soit un defaut dans le cas ou dans le dde, de plus dand le dde il y a meme pas un defaut, et si l eeprom etait pas compatible j aurai aussi un defaut interne du dde mais la rien... je pense au relais de la pompe ou autre je comprend plus rien, quand sa veux pas sa veux pas...
MECASOLUTION est déconnecté
Vieux 05/03/2016, 23h24   #48
MECASOLUTION
Thumbs up
bonsoir les amis probleme résolu, ecu pas compatible, j ai recup un autre ecu recuperé mon immo et la carto sur le flash petite syncro cas dde et vroum le 6 cylindres....mais pour le caculo qui est pas compatible mister mister de pourquoi aucun defaut et qui demarre pas...merci a toute les personnes qui sont passer par la...
Discussion fermée
besoin d'aide les amis 307hdi tonio44 PSA Group Peugeot, Citroën 54 16/04/2015 09h13
besoin d'aide Sebtyty34 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 21/11/2014 12h36
Aide à nos amis marocain beonce Vente, Achat, Echange 15 07/08/2014 20h53
besoin d'aide wassim Programmateur de composant (flasher) 1 13/12/2013 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h26.
