Vieux 04/03/2016, 18h28   #1
Bobo974
Avatar de Bobo974
Bobo974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Map injection suite montage nez injecteur
Salut à tous
Après le montage de nez injecteur +120% comparer à l'origine la voiture fume énormément
Je voudrais savoir si il Ya un calcule à faire pour refaire la table de temps d'injection
Bobo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 20h22   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui TI a revoir obligatoirement ! Avec la carto ori tu injecte aussi longtemps mais avec un debit beaucoup plus gros donc trop de gasoil !
Vieux 05/03/2016, 11h00   #3
Bobo974
Avatar de Bobo974
Mais Ya pas une formule ou méthode pour re calculer les ti en fonction des nez 120% ?
Vieux 08/03/2016, 14h49   #4
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Y'a pas que les ti à toucher aussi les avances ;)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2016, 15h53   #5
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
C'est sur un tracteur ? sur une trotinette ;) lol,
Quoi comme auto et moteur ?
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2016, 15h58   #6
mika641pau
Envoyé par olivcab Voir le message
Sa sent le 1,9 tdi sa
Vieux 09/03/2016, 01h17   #7
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Si c'est un tdi c'est pas les ti n'y les avance à touché mais la map de la VP à diminuer :)
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 01h32   #8
mika641pau
Vp Oui baisse de la voltage pompe et avances ;) Mais lui c'est un ip donc calcule des ti + avances pour atdc
Vieux 09/03/2016, 07h13   #9
jah83
Avatar de jah83
Tu oublies les tdi ip gael. Et nez +120% y a de grande chance qu il parle d IP
Vieux 09/03/2016, 16h40   #10
gael66250
Avatar de gael66250
Exact exact c'est sur c'est plus un IP.
Y va avoir du réglage et un dizaine de carto injecté lol
Vieux 07/09/2019, 19h57   #11
Doc974
Avatar de Doc974
Doc974 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Bobo974 Voir le message
Salut à tous
Salut j'ai vu ton poste et j'aimerais savoir si tu a trouver la formule de calcule pour les nez 120% stp.
Doc974 est déconnecté   Réponse avec citation
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
montage ecu MSA 15 1.9 tdi 90 sur un 1.9 tdi 110 Jenetik Immobilizer dumps/solutions 5 31/01/2013 01h43
montage D.A.E coy Mécanique générale 2 25/10/2012 20h56
montage rco mecano70 Electronique 23 27/11/2011 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
