Vieux 03/03/2016, 22h53   #1
kamel75016
Avatar de kamel75016
kamel75016 is on a distinguished road
Par défaut Clio 1.9D Ralenti élevé
Bonsoir!
j'ai une clio 1.9 qui ne fonctionnait pas,
après diag et quelques péripéties (joint de culasse) le véhicule tourne nickel pas de fumée suspecte rien, juste le ralenti légèrement haut.
c'est une pompe lucas epic (Electronique)
d’après moi et les recherches que j'ai pu faire se serait les "actuateurs d'avances ou de stop" j'ai pas trop compris il y en a plusieurs apparemment bref, ces pièces coûte un bras neuf!
j'ai changer le potentiomètre qui calcule la position de la pédale toujours pareil, j'ai laissé tourné le moteur un bon moment histoire de voir si ça se calmais mais rien aussi. Pas de prises d'air, juste la vanne egr hs mais j'ai pas l'impression qu'elle agit sur le ralenti?
Je voudrais savoir si il était possible de compenser cette éventuelle défaillance des actuateurs par un réglage electronique du ralenti dans le calculateur? (je pense que c'es faisable)
je voudrais savoir si certain on déjà eu ce problème ou si certain on une solution pour moi!
Merci!
kamel75016 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 07h21   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Pompe epic
Trop d'avance,
Sur le dos de la pompe il ya 4 actuateurs une pour débit mini une pr débit maxi une pour stop et l'autre celui de l'avance cette dernière ne peux plus rattraper l'avance electroniquement car il ya de trop suite à un mauvait calage de la pompe mais pas de la distrib il faut donc procédé à recalé la pompe epic c'est une opération spécifique avec des outil spécifique il y'on as qu'ils le fonds avec un forêt de diam 7 merci,
Vieux 04/03/2016, 07h39   #3
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut kamel
contrôle le faisceaux du potentiomètre sous la batterie,sa met arriver une fois la même chose le potentiomètre c'est deviser et le faisceaux a frotter le cardan et javais légèrement une avance sur le ralenti.
Après tu contrôle le calage distribution.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 10h31   #4
kamel75016
merci de vous réponses, concernant le câblage je l'avais vérifié rapidement mais je regarderais plus en détail tout à l'heure.
par contre la reponse de samb me parait bien cohérente vu que le mec qui avait le véhicule à fait changé la pompe et il avait pas calé la poulie avec la pompe.
j'ai tenté de la régler en enlevant la visse qui se trouve a l'avant de la pompe pour mettre le petit trais au centre du trou (qui voit de quoi je parle?), et là le vehicule a démarré direct.
j'ai chercher sur internet mais je n'avais rien trouver concernant ce réglage donc je l'ai fait à l'instinct et a la vu.
Donc après ca il y a t il d'autres reglages sur la pompe? ou il faudrait que je trouve des actuateurs? car a la casse c'est un peu chaud de tomber dessus..
Merci!
Vieux 04/03/2016, 13h48   #5
toto014
Avatar de toto014
N'oublie pas de remercier samb4064 et les autres en cliquant en bas et à droite de chaque page (thanks)
Bon courage
Vieux 04/03/2016, 14h02   #6
jpay2
Avatar de jpay2
y a quoi au diag???
Vieux 04/03/2016, 19h09   #7
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt l ami au niveau diag sa donne quoi? Mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 22h20   #8
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
ishams2002 ,
tu as lu le post de Jpay2 juste avant le tiens ?
Kamel,
pour compléter les pistes précédentes , si la Clio a la clim, regarde si ce n'est pas elle qui provoque le ralenti accéléré .. on ne sait jamais !
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2016, 01h08   #9
kamel75016
Salut!
Le diag était pas disponible, demain je le récupère et je vous dirais.
Oui la Clio à la clim! Bien vu! Ça peut être une piste je vais vérifié mais je pencherai plus pour la piste des capteurs ou réglages de la pompe, je vous dis demain!
Merci encore pour votre aide!
Vieux 05/03/2016, 06h21   #10
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
salut moi je dirais plus une mauvaise info du capteur pmh, si le moteur a été changer et qu il y avait un volant moteur une cible pmh d un clio pompe a cable au lieu du valant moteur 4 cible pmh du moteur pompe epiq...regarde ton compte tour si il est a moin de 800 tr/min et que ton ralenti est haut sa vient du volant moteur
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2016, 02h31   #11
kamel75016
bonsoir!
rien de concret au diag,
MECASOLUTION je pense que tu mérite bien ton nom car effectivement le compte tour est entre 500 et 1000 tour mais au son il a l'air beaucoup plus haut mais quand j’accélère l'aiguille monte de façon bizarre (pas très haut) je pensais que ça venais du compteur donc j'ai pas tilté et effectivement le moteur à été changé (pompe méca) avant que je récupère le véhicule!
Et bien-sur l'ancien bloc a été conservé donc demain démontage de boite! Meme si c'est pas ça (je pense que c'est effectivement le pb) ça ne coûte rien de démonter.. surtout un dimanche!
Merci de votre aide les potes, je vous tiens au courant demain soir!
Vieux 06/03/2016, 20h19   #12
kamel75016
Bonsoir!
Un grand merci a mecasolution!
c'etait EXACTEMENT le diagnostique qu'il fallait. le moteur est digne d'une horloge suisse!
Encore une fois merci!
Sujet clos!
Vieux 09/03/2016, 04h05   #13
MECASOLUTION
bonsoir kamel, tres content de t avoir aider...
Ralenti elevé 406 tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/10/2020 07h48
ralenti clio 1.6 16 v dinalo Renault, Dacia, Nissan 11 26/04/2015 13h17
clio 3 ralenti instable Verdun Mécanique générale 6 26/02/2015 23h02
problem ralenti clio 3 1.2 ess desperado4ever Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 07/12/2014 17h22
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
