Discussion fermée
Vieux 02/03/2016, 21h18   #1
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut pas de demarreur c3 1.6hdi 90cv B51
salut a tous voila suite en changement de bsi et neiman, apprentissage des clef le vehicule ne veut plus demmarrer,pas de demmareur jai passer a la diagbox ,communication avec le bsi ok par contre pas de communication avec le calculateur injection ni avec le calculateur ABS jai tout verifier les fusible boitier bsi ecu edc15c10, bsm ,com2000 avec une autre c3 donc je demande de l'aide s'lis vous plait.
mexicain est déconnecté
Vieux 02/03/2016, 21h50   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut est ce qu'avant ca amrcher ??
prk as tu changer BSI et neiman ??
la reference BSI est bien la meme que l'ancien ?? crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est déconnecté
Vieux 02/03/2016, 21h57   #3
mexicain
Avatar de mexicain
salut seedoo le vehicule sort de chez citroen, ils sont changer le bsi et neima il lon garder 1 ans sans jamais reussi a demarrer et moi jai un ecu edc17c10 en off pareil .
le demmarreur ne se lance pas.
jentand un clic au bsi .
Vieux 02/03/2016, 23h08   #4
Slt Tu a essayer de le mettre en route deja en shuntant l excitation
akasa67 est déconnecté
Vieux 02/03/2016, 23h17   #5
mexicain
Avatar de mexicain
alor se que jai fait ,jai brancher un ecu en off et chunter l'exitation et elle demarrer le moteur tourne bien pas de probleme de pompe ou injecteur .
Vieux 02/03/2016, 23h22   #6
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut a tous essayer de mettre bloc abs tu verra
PATAROUCI est déconnecté
Vieux 02/03/2016, 23h33   #7
mexicain
Avatar de mexicain
Envoyé par PATAROUCI Voir le message
tu veux dire que je dois changer le calculateur abs?
Vieux 02/03/2016, 23h37   #8
mexicain
Avatar de mexicain
jai mesurer la fiche du calculateur abs et je trouve mes 12volt apres je sais que quand ton debranche la fiche du bloc abs le vehicule ne demarre pas jai deja tester sur plusieur vehicule.
Vieux 02/03/2016, 23h38   #9
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
changer le calculateur abs faire le diagnostic
Vieux 02/03/2016, 23h43   #10
Essaye une autre bsm ou regarde si ta pas un relais double y mais arriver une fois de ne pas avoir acces au calculo moteur etc parce que le relais double delirai mais sur un picasso donc si y en a pas je regarderai du coter bsm si tu en a un pour essayée..
Vieux 02/03/2016, 23h43   #11
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
ou debranche ton calculateur abs et ferme juste ton reseau mux en fesant un shinte sur la prise
SM78 est déconnecté
Vieux 02/03/2016, 23h44   #12
mexicain
Avatar de mexicain
ok merci je fait sa demain
c'est quel model de calculateue mk60 ou 70?
Vieux 02/03/2016, 23h46   #13
mexicain
Avatar de mexicain
deja tester.
Vieux 02/03/2016, 23h49   #14
mexicain
Avatar de mexicain
Envoyé par SM78 Voir le message
tu peut men dire plus s'il te plait.je sait pas comment faire y plein fil dans la prise.
Vieux 02/03/2016, 23h54   #15
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
je pense comme gregkass54 essaye un autre bsm qui commande le démarreur directement
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté
Discussion fermée
demarreur tourne plus 206 1.4 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/12/2015 21h47
Pas de démarreur E46 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 22 26/10/2015 00h47
C1514(Plus de démarreur) Drogo Mercedes Benz 13 11/07/2014 22h11
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
