Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour suite a mon remplacement de bsi il me reste un default que je n'arrive pas a régler.
Les codes sont les suivant: U1219 et u1313. Quand je mets le contact les defaults sont apparent au tableau de bord(frein de parking defaillant et esp/asr defaillant) et le frein électrique ne se deverrouille pas. Si je coupe et remets le contact les défauts disparaissent et tout refonctionne. Je démarre ,tout est normal.j eteinds la voiture le frein se mets normalement mais au bout de quelques secondes j'entends a nouveau le frein s actionner et a ce moment les defaults revienne. Quelqu un a til une idée dou cela peu provenir? Merci |
Bonsoir, il faut voir d'abord si tous les paramètres du BSI son correctement télécodés. Les défauts commençant par U sont des défauts de communication
Normalement tout dois être correctement telecodé car lors du changement de bsi ,j'ai tout noté et tout remis a l'origine...
Salut, j'ai eu un cas similaire sur scenic 2, c'était le câble de frein a main ard qui se relâcher pas a fond, une fois graisser tout est rentrer dans l'ordre.
salut, n’aurai tu pas un probleme de vanne EGR ??
Non je ne pense pas..avant le remplacement de bsi je n avais aucun souci...
Ta mis un dump vierge ? si oui peut être pas la bonne version ?
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ton BSI est bien en mode client?
Oui j'ai mis un dump vierge et je suis bien en mode client
#10 |
En fait a la base j avais planté mon bsi.j'ai réussi a récupérer mon flash ,a la reinjecter et ensuite j'ai fais un vierge avant de le remonter et de la telecoder manuellement
#11 |
#12 |
![]() Date d'inscription: février 2016
sa me la fais sur un senic puis après une journée tout ses remis dans l’ordre
#13 |
#14 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
___________________________ www.123diagauto.com |
#15 |
Merci mais je n'ai aucun default dans le calculateur moteur et jamais de souci avec la vanne egr
| frein main élèctrique | lotficar | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 20/10/2015 08h20 |
| Defaut abs c4 2l hdi avec frein a main electrique | diag27 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 04/03/2015 06h01 |
| frein à main electrique FSE citroen c5 | jardini | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 13/05/2013 21h43 |
| Frein électrique | eobd-scan92 | Automobile en général | 0 | 17/01/2010 09h42 |
