Vieux 26/02/2016, 20h53   #16
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
la boite n'est pas vidangé ca fais un bon moment mais le niveau est ok et il y a pas de fuite!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2016, 21h11   #17
comment tu sais si le niveau est ok ? il ni as pas de jauge ! tu as un viscocoupleur sur cette boite ?!
ton carter il est plat ou incliné ?
perso je vidangerai juste pour voir la couleur de l'huile de la boite
du moins je vidangerai juste le viscocoupleur et c quelle merco ??au juste ? quelle boite ?
Vieux 26/02/2016, 23h06   #18
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
depuis 2000 les bva mercedes n'ont plus de vis de vidange de convertisseur .......
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2016, 09h03   #19
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
pin 1 can
pin 2 can
pin 4 + fusible 33 sam avant
pin5 masse
si la fiche ne correpond pas a ce que je dis il faut le vin
bne journée
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2016, 12h22   #20
Envoyé par herve06300 Voir le message
salut, je suis septique, j'ai fait une merco coupé de 2014 et la vis de vidange du convertisseur clé allen etait dessus, il faut tourner le moteur a la main pour voir apparaitre la vis dessous
Dernière modification par jphp ; 27/02/2016 à 13h23.
Vieux 27/02/2016, 13h21   #21
herve06300
possible
en fait il y a eu des stocks de convertisseurs ou des convertisseurs e/s qui l'ont et ont été montés ultérieurement
pas impossible que ca revienne non plus car mercedes a repris un politique de vidange après avoir appliquée pendant longtemps le "lubrifié a vie"
2000 c'est la date officielle
Vieux 27/02/2016, 13h29   #22
ok, en premier vidanger la boite, voir la couleur de l'huile c le minimum avant de chercher ds la gestion electronique, mm juste un peu d'huile vidangé nous renseignera sur l'etat de la boite huile noir chargée avec odeur de cramée !!?
ou huile propre translucide , niveaux ds les normes avec jauge d'atelier sinon c par dessous huile boite a 45 ° ou a 65° si carter plat ou incliné car si le visco est pourri ou sec c mm panne
ensuite on passe a la gestion electronique
Dernière modification par jphp ; 27/02/2016 à 13h33.
Vieux 27/02/2016, 13h43   #23
herve06300
722.9 la bva
mise a niveau par débordement du carter ............. une vraie m.....
huile spécifique mercedes ................ une fortune
de mémoire en plus il y a eu une modif de la jauge interne du carter (tube blanc au lieu de noir ou l'inverse)
et puis 99% des cas c'est le calculateur qui M..... (j'ai jamais compris pourquoi ils avaient mis un ordinateur dans une friteuse :) :) )
Vieux 27/02/2016, 13h55   #24
oui couleur du tube de niveaux en fonction du carter plat ou incliné c pour cà je parle depuis un moment de la forme du carter !
il y a une note de service ! qui préconise le remplacement des carter plat par des carters inclinés la contenance change c pour mieux reffroidire la boite et la couleur du puit de niveaux vidange change avec effectivement
Vieux 27/02/2016, 14h00   #25
j'oubliais la température de l'huile de boite pour faire le niveau correct change aussi en fonction de la couleur , !! ca se fait moteur en marche a 65° pour carter incliné , et 45° pour carter plat
Vieux 27/02/2016, 14h10   #26
herve06300
j'en ai pas vu passer beaucoup pour le moment de ces bva
mais ce que j'ai lu dessus c'est que le point faible est le calculateur
d’ailleurs si tu tapes 722.9 tu as foule de propositions pour le réparer
Vieux 27/02/2016, 19h52   #27
ammar21
Avatar de ammar21
la carter est plat avec six vis spéciales que j'ai ouvert avec une clé 8 a pipe; de l'huile est sorti lors de l'ouverture du cache plat et l'huile est totalement noir!! mais au diag dans le calculateur moteur j'ai le défaut aucune communication avec le calculateur de transmission, c'est une mercedes GLK220cdi année 2011
Vieux 27/02/2016, 20h03   #28
Envoyé par ammar21 Voir le message
l'huile devrait etre rouge translucide ! rose
voir si la boite est en mode dégradé maintenant avec ton diag
Vieux 27/02/2016, 20h27   #29
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
perso je connais pas ce modèle mais ya bien moyen de tester l'alimentation qui arrive a la boite vue qu'il a pas de communication après tester les can et seulement après si tous est bon j'aurais poser la boite et changer calculo boite
bon courage
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 08h52   #30
adel2789
Avatar de adel2789
bjr je ne comprends pas pourquoi tu vise directement l'huile a ta place je commence par voir la continuité des fils
mercedes classe 220 cdi boite auto bloqué sur P ishams2002 Boite de vitesse 8 11/11/2015 19h30
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
