(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]" />
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Salut a tous
j ai un suzuki gran vitara 1.9 ddis 115cv moteur renault f9q et apres passage a la clip pour diag et codage injecteur il ne demarre plus et j'ai le code def025 boitier prechauffage avec voyant injection qui clignote contact mis ! J'attends vos reponses, je trouve pas de solution, dans les parametres le demarrage est interdit ????? Merci a tous
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL] |
j'ai déjà eu ce problèmes de faisceau de commandes d'injecteurs
il a tendance a frotter contre le couvre culbuteur et il se met en cour-circuit. ensuite tu a aussi les injecteurs, essaye de reprogrammer car tu a du te tremper en les reprogramment sa arrive souvent.
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude. |
J ai bien programme normalement avec cylindre n1 cote volant moteur mais je v verifier le faisceau et te dis cela !
Merci pour l info.
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
essaye de coder le cylindre n° 1 en partant de la distri car sur le 1.9 c'est comme ca il ne faut pas confondre avec le 1.5 dci qui lui commence coté volan moteur |
salut j'ai essaye de programmer dans l'autre sens, c 'est la meme chose !
et au diag y a pas d'autre defauts ?
nis dans les autres boitiers ? |
SALUT J'AI QUE CE DÉFAUT AVEC LA CLIP; J'ARRIVE PAS A RENTRER DANS LES AUTRES BOITIER, je le passe a l'autocom des que j'ai installe le logiciel 2012.
MERCI JE TE TIENS AU COURANT.
SALUT APRES DIAG A L AUTOCOM DEFAUT B1714 CODE NON ENREGISTRE, IL SEMBLERAIT QUE LES CLES CE SOIT DEPROGRAMME APRES LE CODAGE DES INJECTEURS A LA CLIP .
????? merci
#9 | |
as tu solutionné ton probleme ou as tu trouvé une procedure pour coder l'antidemmarrage dans le calculateur injection |
#10 | |
J ai egalement le meme souci avait vous trouver une solution ?
L'union fais la force ! |
#11 |
Resolu ,
avec galletto V54 il est possible de rencoder l antidemarrage selectionner Tool suzuki sa prend 30s A tt
#12 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mais je ne vois rien j ai regarde dans dossier de la cible document photo je trouve pas |
#14 |
option egalement dispo sur renault!!!!
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | Haddoken7 (07/05/2016) |
#15 |
j'ai le code défaut DF053 B1713 et B1704 le véhicule grand vitara 1.9ddis ne démarre pas
je voudrais une solution très cordialement |
| Outils de la discussion | |
| SUZUKI 1.9 dci VITARA immo off?? | autoimmo | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 14/11/2021 22h30 |
| suzuki vitara ecu 0281010860 | grofone | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 01/03/2010 11h42 |
