Vieux 24/02/2016, 21h22   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Par défaut symbole 2013 ne demarre pas siute probleme battrie
bon soir les gars
siute le probleme de battrie
l'effacement des defauts impossible ?? ecu valeo V42
symbole 2014 1.2ess
Type de fichier : jpg Untitled.jpg (19,2 Ko, 148 affichages)
Type de fichier : rar photo bon qaulité.rar (181,1 Ko, 48 affichages)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2016, 21h56   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Regarde dans uch / paramétrage / antidémarrage actif ou pas
Vieux 24/02/2016, 22h13   #3
jpay2
Avatar de jpay2
controle fusible ,non?
Vieux 24/02/2016, 22h27   #4
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par jpay2 Voir le message
J'ai controlé tous les fusible et relais est ok !!!!
pompe essence ca fonctionne normal
je pens que se probléme connu sur l'ecu V42 valeo (ecu vierge)
fair reprogrammation chez renault ???
un autre solution pour démarre le vehicule ??
Vieux 24/02/2016, 23h14   #5
justinyours
Avatar de justinyours
Bon soir , ton calculateur v42 est devenu vierge et il faut fair une reprog, il te faut le code, sinon passage chez renault obligatoire , ça coûtera 8000 da .
Vieux 25/02/2016, 09h50   #6
redou28
Avatar de redou28
merci pour les repons mes amis
la reprogrammation est facile ??? pour les debutants ???(can clip 150 clone)
j'ai demandé le code chez renault facilement ??
Vieux 25/02/2016, 10h42   #7
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Envoyé par justinyours Voir le message
si jamais on a le code pin comment proceder pour faire une reprogrammation du calculateur
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme symbole 2014 semsoum Renault, Dacia, Nissan 23 02/10/2017 06h49
renault symbole 2013 en panne semsoum Renault, Dacia, Nissan 22 15/12/2015 22h42
probleme siute immo vierge bsi partner 1.9D 2007 redou28 Immobilizer dumps/solutions 38 16/08/2015 21h22
help symbole 2014 qui ne démarre pas! adel2789 Renault, Dacia, Nissan 17 21/05/2015 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
