Vieux 24/12/2010, 08h26   #1
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
Par défaut PATCH DiagBox V05
quelles petites améliorations :
- plus besoin d'entrer les 32 caractères pour le code d'activation
- un PROFIL préselectionné (2FFFFFFF) que vous pouvez changer
- Mise à jour par internet
Type de fichier : zip patchDBV05.7z.zip (2,0 Ko, 359 affichages)
Type de fichier : zip patchDB0525.zip (2,2 Ko, 236 affichages)
Dernière modification par RISC ; 13/05/2011 à 00h35.
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 37 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
al1962 (22/05/2014), autodiagauto (03/11/2012), babar2 (21/07/2011), befa86 (18/12/2011), beonce (27/09/2011), chocotom (06/01/2012), DIAGAUTO33 (27/06/2011), didem015 (15/08/2014), djemai (29/12/2010), fedge (14/05/2011), foulques (25/08/2013), fufounet (13/05/2011), Gazou (29/09/2020), hamiza (11/11/2017), HURLEVENT (17/05/2014), jefflepirate (10/07/2014), JOE (29/12/2010), johnny5 (26/12/2014), kam306 (26/12/2010), khalil_dj (24/12/2010), lounaisse (13/01/2011), Mecatools (13/05/2011), Momoh (13/01/2011), mustaphcl (15/04/2014), nasisamy (21/10/2014), ouioui83 (26/12/2010), pat168 (29/01/2015), ramaz (12/01/2011), rosado (14/03/2011), Scanworld2020 (07/09/2011), Sebas974 (26/01/2011), tec_citroen (22/07/2011), tomektomek (05/04/2014), yvespapou (29/12/2010)
Vieux 24/12/2010, 09h12   #2
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
salut debutant
as tu change de statut ? RI OU RA PEUX TU FAIRE DU TELECODAGE comme avec pps et lexia ??
de mon cote j'ai mis 00FFF000 ?Je suis passe de ri reparteur independant a ra reparateur
agrée mais je n'ai pas teste pour le moment !!
thanks avant mot de passe !
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2010, 12h16   #3
ramaz
Avatar de ramaz
je n'ai pas essaye encore!
Vieux 24/12/2010, 12h59   #4
RISC
Avatar de RISC
Envoyé par ramaz Voir le message
Le télécodage ne dépend pas seulemnt du PROFIL. Donc le PROFIL RA ne te suffira pas pour faire du télécodage avec ce patch.
Vieux 24/12/2010, 13h12   #5
ramaz
Avatar de ramaz
tu as sans doute raison!donc il faut les codes pro: login et mot de passe...c'est mort pour le telecodage !!
The Following User Says Thank You to ramaz For This Useful Post:
fufounet (26/12/2010)
Vieux 26/12/2010, 13h30   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
du tres bon boulot!!
marche nickel!
on attends pour le telecodage et LA ca sera le top du top
Vieux 26/12/2010, 22h08   #7
RISC
Avatar de RISC
Envoyé par fufounet Voir le message
bjr
marche nickel!
Bonjour fufounet,
ton message s'adresse à qui ?
Vieux 28/12/2010, 14h41   #8
fufounet
Avatar de fufounet
a toi entre autres.
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
RISC (28/12/2010)
Vieux 13/05/2011, 00h45   #9
RISC
Avatar de RISC
Edit : patch pour V05.25
(à tester, devrait fonctionner uniquement avec la version 05.25)
The Following User Says Thank You to RISC For This Useful Post:
ramaz (13/05/2011)
Vieux 13/05/2011, 06h07   #10
ramaz
Avatar de ramaz
salut Debutant
merci ,mais je ne comprends pas ce patch ,j'ai la 5.25 sans ce nouveau patch sur l'ordi !il va servir pour les prochaines Maj!?
cdlt
ps; je n'ai même pas eu besoin du patch 5.23 pour une nouvelle installation rapide !?
Dernière modification par ramaz ; 13/05/2011 à 12h21.
Vieux 13/05/2011, 13h32   #11
RISC
Avatar de RISC
salut Debutant
cdlt
Salut ramaz,
avec une version non patchée tu perds quelques fonctions (par exemple la mise à jour par internet).
Vieux 13/05/2011, 14h17   #12
ramaz
Avatar de ramaz
ok merci!donc je dois patcher pour obtenir par exemple la prochaine maj !je peux le faire maintenant ?
merci d'avance
cdlt
Vieux 24/06/2011, 10h30   #13
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Bonjour a toutes et a tous .
Merci Debutant pour ses 2 patch mais j'ai 2 petites questions :
Comment faire pour utilisez le patch DB0525 avec la version V5.25 ?( ou faut il l'executer ? )
Pour les dernieres versions de diagbox (v5.30 et v 5.31 ), le premier patch re-fonctionne , Mais comment faire pour patcher ?(fauti il le copiez /collez dans : C/awroot, bin etc...)
Merci encore pour tout !!!
Amicalement DIAG !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2011, 13h07   #14
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
si besoin contact mp pour activation peut importe la version
Vieux 08/07/2011, 21h22   #15
RISC
Avatar de RISC
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Amicalement DIAG !
il faut lancer le patch à partir d'un répertoire appartenant au même volume que celui sur lequel tu as installé DiagBox (généralement C:).
The Following 3 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
adiago (28/10/2012), DIAGAUTO33 (11/07/2011), ramaz (08/07/2011)
Diagbox Peugeot Citroen eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 6 31/05/2013 08h52
diagbox v05.07 baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 22 29/12/2011 19h24
imposible d'activer diagbox mecanike PSA Group Peugeot, Citroën 17 17/12/2010 13h22
PATCH DiagBox V04.86 RISC PSA Group Peugeot, Citroën 2 06/12/2010 00h41
diagbox ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/08/2010 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
