Vieux 15/02/2016, 19h17   #1
Par défaut fiat panda 4X4 court circuit pompe
salut, on m’amène cette panda 1.1 fire injection mono
fusible grillé sur le relaie de pompe, on change la pompe immergé le fusible et ca démarre, le client fait 5 kms et en rade fusible grillé !!
j'ai ouvert le faisceau du reservoir jusqu'au siege ! et nada ! c propre,
là le court circuit ni est plus ! ,
sur le relaie il y as aussi l’électrovanne de canistere serai t'il possible que ce soit cette elcv qui se met en CC
Vieux 15/02/2016, 21h37   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
ca m est arrivé sur une vielle Fiat, un cable de pompe Gavage, qui été écrasé par une charniere de la banquette arriere
debrancher le canister, pourquoi pas, en faisant un essai sans le bouchon d essence
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2016, 21h42   #3
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
tu peux me faire un MP avec le ZFA ( numero de chassis)
et je te donne le Schema de cablage pompe a essence
Vieux 16/02/2016, 19h44   #4
salut, j'ai réglé le prob , j'ai coupé le fil et retiré un nouveaux du relai jusqu'a la pompe
Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 4 03/02/2016 21h10
sid803 court-circuit (eeprom, flash) help reycket Réparation & Programmation 9 02/01/2015 16h57
Court Circuit Franc Compteur Scenic 2 Crissou Tableau de bord (Dashboard) 5 01/02/2013 12h34
calculateur twingo court circuit? doudou241 Renault, Dacia, Nissan 4 08/07/2011 08h11
court-circuit à la masse CAN high iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 39 03/08/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
