![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je remet fichier ecu edc17c10 pour un off ou virgin svp.
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt je voi pas pourkoi tu re ouvre un post alors que je t deja fait ton off qui sera identique a celui que tu post ci dessus le mp que je t envoyer c le mdp
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
salut nimbus le off que tu ma fait il me fait un error
pourtant ja i tout essayer avec ktag et fteg. |
ta bien injecter dans intflash?
oui fa me fait
erreur de lecture du fichier ou fichier de dimension erroner |
ta flash int fait la bonne taille ta un autre soucis c tu reinjecte l'ori ta la meme erreur ?
non jessayer et sa injecte
re voici celui re injecte avec galetto
salut a tous
suite a un off sur edc17c10 que ma gentiment fait nimbus démarre sans problème 20/20 par contre quelque défaut 16 défaut exactement permanent. |
#10 |
salut a tous
#11 |
slt es ce que l'ecu et d'origine au vehicule car jamais rencontre ce genre de probleme
#12 |
l'ecu nai pas d'origine
suite a un vol d'ecu remplacement de l'ecupere ds une casse |
#13 |
slt il et monter sur quoi c3 208 Partner ta pris sur quel auto par rapport a la tienne donne + infos sur t default il s'efface pas du tout
avec des information on fait avance les chose
#14 |
et si sa vien d'une c3 1.6 hdi?
parce que jai un doute les gens ils disent pas tout |
#15 |
slt et alors t'en ai ou car on passe du temps a vous aider et apres plus rien comme d'hab merci
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | EDAS (20/12/2018) |
| solution immo off edc17c10 | houssam | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 02/11/2016 23h35 |
| immo off edc17c10 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 14/02/2016 11h19 |
| Immo off edc17c10 psa | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/10/2015 15h22 |
| calculateur edc17c10 PSA IMMO OFF | AUTOPROG42 | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/11/2013 19h17 |
| immo off edc17C10 psa | figo95 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 01/12/2012 09h37 |
