| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jai un souci sur une bmw e90 318d de 2007 a l obd jai un defaut clignotant avant droit arriere droit avant gauche arriere gauche anti brouillard arriere alors que mes clignotent fonctionne mes clignote rapidement aucune ampoule griller
Banned
regarde si ampoule de feu stop arrière droit et pas grillée celle placée à l'extérieur du feu et s'allumant uniquement sur les freinages |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
As tu une prise attelage? Si oui regarde si le switch n'est pas enfoncé (languette qui donne l'info de présence remorque)
salut, controle toutes les ampoules arriere, si une lampe est grillée , le system allume d'autres lampes pour donner le change, donc quand tu regarde ca fonctionne mais en fait non vu que c une autre lampe qui s'allume ! a la place
je regarde ca demain matin malgre ce mauvais temps
je revient pour donner des nouvelles jai controler toutes les ampoules aucune n est grille
jai passer le vehicule au diag avec ista et jai mon boitier FRM en jaune je sait ou est situer ce boitier il ne serait pas la cause de mes probleme |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. J'ai déjà eu ce problème de feu stop arrière droit au tdb alors que celle ci fonctionné. J'ai quand même changé l'ampoule est c'est rentré dans l'ordre.
A+ |
oui mais la c est pas une ampoule mets jai les 4 CLIGNOTANTs en default avec en default feux arriere gauche
#10 |
Salut .
Au pire tu test en changeant une ampoule pour voir..... |
#11 |
ou bien c pas les bonnes ampoules, en fait le system test la conso de courant par lampe, si pas de conso, alors lampe grillée, il la remplace exemple les feux de brouillard s'allumeront a la place des stop !
ensuite pour les veilleuses tu as des lampes de combien ? car si il utilise dejà les lampes antibrouillards en 5 W au lieu de 21 ! ca bug |
#12 |
j ai teste en changeant les ampoules mets je penche sur le boitier FRM?
#13 |
je vois pas trop ce que c ce boitier FRMsi faut c juste l’interrupteur de warning !
#14 |
le boitier FRM c lui qui commande les feux sur les bmw je sait pas ou il est placer?
#15 |
je pense ce boitier frm c la platine situé a gauche du volant sur tableau de bords celui qui lave les phares une led verte clignote en cas de dysfonctionnement
| Plus de clignotant gauche Bsi Valeo picasso 9632526980 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/04/2015 19h48 |
| problème de Clignotant droit sur une 206 + | neocol | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/11/2014 19h35 |
| Laguna 3 pb clignotant Gauche | zolio | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 08/11/2013 19h49 |
| Defaut satellite arriere gauche et droit | pif78 | Airbag | 5 | 02/03/2013 20h22 |
| 806 clignotant cote gauche fixe de 1996 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/03/2012 07h09 |
