Vieux 13/02/2016, 19h51   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit
jai un souci sur une bmw e90 318d de 2007 a l obd jai un defaut clignotant avant droit arriere droit avant gauche arriere gauche anti brouillard arriere alors que mes clignotent fonctionne mes clignote rapidement aucune ampoule griller
Vieux 13/02/2016, 20h07   #2
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
lafuine59 will become famous soon enough
regarde si ampoule de feu stop arrière droit et pas grillée celle placée à l'extérieur du feu et s'allumant uniquement sur les freinages
lafuine59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2016, 20h11   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
As tu une prise attelage? Si oui regarde si le switch n'est pas enfoncé (languette qui donne l'info de présence remorque)
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2016, 20h31   #4
salut, controle toutes les ampoules arriere, si une lampe est grillée , le system allume d'autres lampes pour donner le change, donc quand tu regarde ca fonctionne mais en fait non vu que c une autre lampe qui s'allume ! a la place
Vieux 13/02/2016, 20h34   #5
carto
Avatar de carto
je regarde ca demain matin malgre ce mauvais temps
Vieux 14/02/2016, 16h44   #6
carto
Avatar de carto
je revient pour donner des nouvelles jai controler toutes les ampoules aucune n est grille
jai passer le vehicule au diag avec ista et jai mon boitier FRM en jaune je sait ou est situer ce boitier il ne serait pas la cause de mes probleme
Vieux 14/02/2016, 17h56   #7
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut. J'ai déjà eu ce problème de feu stop arrière droit au tdb alors que celle ci fonctionné. J'ai quand même changé l'ampoule est c'est rentré dans l'ordre.
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2016, 18h40   #8
carto
Avatar de carto
oui mais la c est pas une ampoule mets jai les 4 CLIGNOTANTs en default avec en default feux arriere gauche
Vieux 14/02/2016, 18h48   #9
Envoyé par carto Voir le message
efface les def des fois ca reste en memoire mm réparé
Vieux 14/02/2016, 18h55   #10
rapha
Avatar de rapha
Salut .
Au pire tu test en changeant une ampoule pour voir.....
Vieux 14/02/2016, 19h00   #11
ou bien c pas les bonnes ampoules, en fait le system test la conso de courant par lampe, si pas de conso, alors lampe grillée, il la remplace exemple les feux de brouillard s'allumeront a la place des stop !
ensuite pour les veilleuses tu as des lampes de combien ? car si il utilise dejà les lampes antibrouillards en 5 W au lieu de 21 ! ca bug
Vieux 14/02/2016, 19h44   #12
carto
Avatar de carto
j ai teste en changeant les ampoules mets je penche sur le boitier FRM?
Vieux 14/02/2016, 20h45   #13
je vois pas trop ce que c ce boitier FRMsi faut c juste l’interrupteur de warning !
Vieux 14/02/2016, 20h59   #14
carto
Avatar de carto
le boitier FRM c lui qui commande les feux sur les bmw je sait pas ou il est placer?
Vieux 14/02/2016, 21h08   #15
je pense ce boitier frm c la platine situé a gauche du volant sur tableau de bords celui qui lave les phares une led verte clignote en cas de dysfonctionnement
Plus de clignotant gauche Bsi Valeo picasso 9632526980 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/04/2015 19h48
problème de Clignotant droit sur une 206 + neocol PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/11/2014 19h35
Laguna 3 pb clignotant Gauche zolio Renault, Dacia, Nissan 10 08/11/2013 19h49
Defaut satellite arriere gauche et droit pif78 Airbag 5 02/03/2013 20h22
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/03/2012 07h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
