Vieux 10/02/2016, 03h35   #1
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Par défaut probleme baudrate capture error sur upa
bonjour les amis,
j'ai un soucis avec mon upa pour les les mcu nec, j'ai baudrate capture error qu'il s'affiche lorsque j'essaye de lire les nec, dans connexion tout mes pin sont vert avec ok écrit dessus. Je comprend pas l'upa est tout neuf acheter y a moins d'une semaine avec full adaptateur (100€), j'ai pris le plus chers histoire d'avoir la meilleur qualiter en clone bien sur .
comment faire pour réparer ce soucis ?
merci d'avance pour votre aide
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 12h57   #2
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
je suis dans le même problème que toi depuis hier et cherche encore la solution ..
beaucoup de post en parle mais je ne trouve pas de soluce malheuresement , si j'ai des news je te tien informé
Vieux 12/02/2016, 20h12   #3
nas33
Avatar de nas33
salu c ton adaptateur soit il est mauvaise qualiter. ta le jaune vert ou rouge .le jaune ca marche pas . ou alors ca vient pin a lever
Vieux 12/02/2016, 20h25   #4
nas33
Avatar de nas33
Par défaut nec adaptateur
ya une modification a faire sur adaptateur si interesser me demander
Vieux 12/02/2016, 22h15   #5
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par nas33 Voir le message
je posssède le vert mais dans la doc il ne parle pas de soulevé de pin ?
Vieux 12/02/2016, 23h34   #6
nas33
Avatar de nas33
Par défaut upa
tiens essaye ca si ca marche ton adtapteur est merdique prendre original a 84euros
Type de fichier : jpg 1.jpg (92,0 Ko, 200 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (91,6 Ko, 162 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (93,3 Ko, 164 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (88,7 Ko, 170 affichages)
Type de fichier : txt Help.txt (353 octets, 127 affichages)
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
diigno (05/02/2024)
Vieux 12/02/2016, 23h35   #7
nas33
Avatar de nas33
ou nec programmeur
Vieux 12/02/2016, 23h48   #8
micka45
Avatar de micka45
merci nass , je teste sa demain car mes 14pin sont deja soudé et j'était en attente .
Vieux 14/02/2016, 23h46   #9
djardo42
Avatar de djardo42
merci nas33, peut être que grâce a toi nous allons faire fonctionner nos upa pour les nec.
j'ai fait la modif comme sur les photos mais pas encore essayer a l'occasion je partagerais le resultat
Vieux 15/02/2016, 00h05   #10
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut pourquoi se prendre la tete avec des clones alors que l'original n'est vraiment pas cher ca serait un Icom je comprendrais mais la?
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2016, 21h08   #11
djardo42
Avatar de djardo42
re salut,
Je revient vers vous pour partager ma galère sur la lecture nec avec l'upa.
J'ai fait la modif sur mon adaptateur nec et maintenant ça fonctionne nickel. d’ailleurs au passage je remercie nass33 et bouzi pour avoir partager les photos sur la modif de l’adaptateur. Donc micka45 tu devrait trouver ton bonheurs avec les photos, si besoin je peut poster mes propres photos avec une petite vidéos en fonctionnement.
PS: lecture faite sur bsi valeo de xsara picasso in circuit.
Merci beaucoup trop content
Vieux 27/03/2016, 16h28   #12
micka45
Avatar de micka45
tu a été plus patient que moi , j'ai essayé avec les photos mais c'étais pareil ..
j'ai abandonné et pris un nec programmer .
c'est cool de ta part du retour d'information qui servira a d'autres membres ;)
Vieux 12/06/2017, 17h23   #13
nacerweb
Avatar de nacerweb
nass33 grace a la modif que ta poster j ai pu lire le nec d une bsi picasso apres 2 jours de galere merci ami.
UPA USB Reparaion de l'erreur (baudrate capture error) bouzi002 Programmateur de composant (flasher) 8 27/01/2020 01h09
clear renault capture Verdun Airbag 4 08/07/2015 22h47
baudrate capture error upa usb ryosaeba Programmateur de composant (flasher) 3 22/11/2014 11h04
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
