Vieux 09/02/2016, 17h58   #16
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Si t'as du gazoil en sortie hp c que ta pompe fait le boulot et que ton immo n'est pas actif et que le probleme est ailleurs.
La pompe n'est pas codé
Verifie ta distribution et pense au thanks pour les amis qui t'aident.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/02/2016, 17h59   #17
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Ou se trouve ce doigt d'arrêt?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 18h03   #18
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par djspike Voir le message
Sur le module d'electrovanne de stop au dessus des sorties hp sur la pompe, a ta place j'eviterai car c'edt pas tres pratuque avec la pompe monter sur le moteur.
Commence par ouvrir tes injecteur tu sera fixer
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/02/2016, 18h21   #19
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Si c'est une pompe epic il n'y a pas d'élétrovanne d'arret sur la pompe
Vieux 09/02/2016, 18h26   #20
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Si si y'en mais elle est pas visible faut retirer les 4vis torx sur le coté et le noyau de stop et dans le module.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/02/2016, 19h41   #21
djspike
Avatar de djspike
La pompe envois du gasoil, j'ai ouvert les injecteur ta du gasoil.
Est ce que xprog peut lire le MCU qui a dans le calculateur j'avais essayé ça m'a mis " device silent, Time out"
Est ce qu'il faut raccorder du 12v à xprog???
Vieux 09/02/2016, 20h02   #22
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par sanmary Voir le message
Tu as quoi comme moteur un 1,9L ou 2L ou 2,1L car la pompe Epic et monter que sur le 2,1L.
Et d’après ce que tu dis (moteur XUD11 BTE) il y a bien un Immo off a faire au niveau du calculateur
car il y a bien un antidémarrage dans le CMM.
Si t'as du gazoil c que ton immo est inactif enfin bref t'es determiner a faire un off ...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/02/2016, 20h09   #23
djspike
Avatar de djspike
Oui mais j'arrive pas à lire le MCU mc68h11e9 qui est dans le calculateur moteur
Vieux 09/02/2016, 20h47   #24
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Sur tous les post que tu as recu t'as pas mis un seul thanks.
Bon courage pour la suite.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/02/2016, 20h59   #25
djspike
Avatar de djspike
Je suis connecter depuis mon téléphone ta pas le bouton thanks
Vieux 09/02/2016, 21h33   #26
sanmary
Avatar de sanmary
sanmary is an unknown quantity at this point
A voir le fichier en pièce jointe
Type de fichier : jpg antidem.jpg (4,9 Ko, 16 affichages)
sanmary est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 22h18   #27
djspike
Avatar de djspike
Ça se lit avec xprog ?
Immo off peugeot 406 hassini Immobilizer dumps/solutions 3 28/05/2014 21h19
Immo off Peugeot 607 2.2L HDI possible ? matt1781 Immobilizer dumps/solutions 2 24/06/2013 00h51
Immo peugeot ayoub3030 Transponder, code pin 2 20/12/2012 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h08.
