Vieux 08/02/2016, 21h48   #1
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Golf TFSI DTC OFF à l'aide..
Salut les amis,j'aurais besoin d'un dtc off svp,merci d'avance du coup de main.
000564 - Régulation de la préssion de suralimentation,limite dépassée
P0234-001
Vieux 08/02/2016, 21h50   #2
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Avant de faire le off la dessus faut chercher pourquoi il dépasse sa consigne.
Du moins en avoir la raison
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 21h51   #3
smart057
Avatar de smart057
Par défaut dtc off
Désolé la pièce jointe n'a pas pris.
Type de fichier : rar WinOLS (VW Golf (stage1) as (All elements) - 387570).rar (647,6 Ko, 4 affichages)
Vieux 08/02/2016, 21h52   #4
smart057
Avatar de smart057
J'ai changé la N75 et remis un autre fichier ori pour tester mais pas résultat.
Vieux 08/02/2016, 21h57   #5
smart057
Avatar de smart057
Si un spécialiste du TFSI passe par la je suis ouvert a toutes propositions.
Vieux 09/02/2016, 08h04   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pas de soucis de dump valve la dessus ?
Vieux 09/02/2016, 08h31   #7
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Golf 6 ou 7 ? Dump qui se dessertie la dessus comme dit Jah83 vu que en plastique jette un oeil moi je remplace par du Forge !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 09h11   #8
smart057
Avatar de smart057
Salut et merci a tous, remplacer aussi.. Negatif
Vieux 09/02/2016, 09h23   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours smart057 ,quel moteur exactement?ils ont raison
,beaucoup de modification de capsule de commande la dessus,merci.
Vieux 09/02/2016, 09h26   #10
smart057
Avatar de smart057
Salut c'est le TFSI 200cv
Vieux 09/02/2016, 17h51   #11
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Met la dump du ttrs ;)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 17h57   #12
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
sa ne peut pas etre la dump perce car la limitte et depasse
si la reprog est d origine verifie qu il n y a pas un tuyau de perce entre l electrovanne et le turbo qui pourrait creer une fuite et donc surpression .ensuite netoyer le capteur de pression absolue et suralim
et peut etre verifier en parametre les valeurs consigne et reel
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 20h19   #13
smart057
Avatar de smart057
Salut et merci a tous,je suis sur la wastegate,j'ai un doute dessus,je vais la demonter et voir.
Vieux 15/02/2016, 11h27   #14
CarFiles
Avatar de CarFiles
CarFiles will become famous soon enough
ton code defaut est un probleme lier a la wastgate du turbocompresseur, remplace la wastgate ou le turbo complet, ensuite tu n'aura plus de souci, crois moi
crdlt,
CarFiles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CarFiles For This Useful Post:
smart057 (13/12/2020)
Audi A3 2.0 TFSI Nextrick Mécanique générale 12 01/11/2019 18h32
problème audi a1 1.2 tfsi CBZA yacine27000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 23/12/2014 13h10
demande aide pour repro golf gti 2.0 tfsi cardiag16 Chiptuning 11 01/12/2014 18h39
2.0 tfsi p2187 jpay2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/11/2014 15h23
problème sur une Passat 2.0 TFSI youssef Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 27/01/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h25.
