Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 07/02/2016, 16h32   #1
VALENTIN44
Avatar de VALENTIN44
VALENTIN44 is an unknown quantity at this point
Par défaut besoin d'information sur débitmetre
Je suis à la recherche des caractéristiques électrique d'un débitmetre (tension de sortie en fonction du débit) l'idéal serait un datasheet.
Il s'agit d'un débitmetre siemens VDO 5wk97002 il est monté sur les 2.2 hdi PSA.
J'ai écumer toutes mes sources de donnée des fabricants de capteurs.
Le but étant de l'utiliser sur un autre moteur avec une acquisition de donnée.
D'avance merci
cordialement
VALENTIN44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 18h37   #2
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Seule façon, le tester sur le véhicule, c'est à dire évaluer le débit dans différentes situations avec l'outil de diagnostic, mode paramètres et débit d'air, et un voltmètre en sortie du débitmètre.
Salutations.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 19h17   #3
VALENTIN44
oui mais cette méthode n'est pas précise du tous (précision de la chaine d'acquisition,de l'affichage...) et je ne travail pas sur un véhicule donc je ne peux pas utiliser les outil de diag. je recherche les tables de linéarisation du capteur dans les dumps mais je ne connais pas trop les PSA.
si seulement siemens VDO pouvais communiquer leur datasheet comme Bosch ça serais le top :-)
Vieux 07/02/2016, 20h57   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par VALENTIN44 Voir le message
voici ce que j'ai pour le 2.2 HDI
Type de fichier : jpg ScreenShot056.jpg (12,2 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg ScreenShot057.jpg (23,2 Ko, 16 affichages)
Rappel des règles du forum
debitmétre Bobo974 Préparations moteur 14 18/01/2016 08h04
Débitmètre d'air maitre_flav VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/12/2014 23h22
Besoin d`information sur remap sur ecd17 JETTAGTX Programmateur de composant (flasher) 10 13/04/2014 17h19
Scenic II Débitmètre toujours en défaut louay Renault, Dacia, Nissan 11 07/10/2013 10h30
besoin d'information sur un calculateur magneti marelli zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 13 15/04/2012 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
