Salut a tous
j'ai une mégane 2 dci , avec le défaut df198 circuit capteur pedale piste 2 , je voie bien avec la diag que la piste 2 n'affiche aucune valeur , mais je souhaitais contrôler la pédale d’accélérateur . Avez vous procéder au contrôle de cette pédale et comment ? j'ai 6 connexion , et quand je l'ouvre , j'ai 4 piste , 2 pour l'information , et 2 pour la correction , mais quel est la fonction des deux autres ? merci d'avance .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Sur la broche il y a une masse, une alim et le signal pour la piste 1, et une masse, une alim et le signal pour la piste 2. Pour le contrôle, l'oscilloscope est un bon moyen. Tu te places sur la broche capteurs de position de pédale, sur les fils signal, et tu vérifie qu'en sortie de capteur les signaux sont bons ou pas. Généralement quand tout est bon, les deux signaux sont identique à ceci près que la tension de l'un est le double de la tension de l'autre. Si le signal est correct en sortie de capteur, alors le problème est en aval, sur une connexion ou le faisceau (ou plus exceptionnellement, dans le calculateur). |
Comme dit plus haut Borne 6 - ; 1 consigne ; 2 + du premier capteur Borne 5 - ; 4 consigne ; 3 + du deuxième capteur Ce sont deux ponts diviseurs de tension |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | djan730 (01/03/2023) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce ne peut être un faux contact,,,,,,,,vérifier le câble
ok , merci bien
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui, 6 connexions (pin au niveaux capteur accélérateur) premier circuit pin4 --> 5volts, pin2 --> masse, pin3 --> signal Deuxième circuit pin5 --> 5volts, pin1 --> masse, pin6 --> signal |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui il y a souvent probleme de connecteur ou de faisceau qui casse juste après le connecteur ou bien le pin femelle du connecteur oxyde du a l humidité
Tu peut Mesurer la résistance entre les voies 2 et 6 du capteur pédale. Si La résistance n’est pas de 2,85 kΩ ±2,05 kΩ le capteur usé. Slts |
Salut a tous , je recherche le schéma électrique entre pédale et calculateur edc16 de 2007 131 ch , si quelqu'un a je suis preneur .
merci d'avance .
#10 |
Donne moi plus de détaille année le modele pour te fournir le bon shema.slts |
#11 |
donne moi le code moteur stp, je te fourni le schéma c'est bien une 1.9 dci |
#12 |
Bonjour ,
j'ai ca pour vous ;Cdt |
| The Following 2 Users Say Thank You to RACINAUTO For This Useful Post: | Rabeh rafik (09/06/2021) |
#13 |
calculateur edc16 de 2007 131 ch berline 4 portes pack expression ( avec régulateur de vitesse et clim auto )
#14 |
salut, pour moi si l'acceleration suis pas c le débitmetre, il fait remonter un def pedale c tout c normal
#15 |
Dis moi si ce schéma correspond, en espérant pouvoir être utile
| Capteur position pédale Master | peymot | Vente, Achat, Echange | 6 | 03/11/2015 11h44 |
| defaut capteur pedale astra h 1.9 cdti | foulques | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 21/12/2013 06h50 |
| probleme capteur pedale audi q7 | foulques | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 11/07/2013 19h51 |
| problrme capteur pedale clio 1.2 16v de 2002 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/08/2012 18h17 |
| circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 28/08/2010 23h37 |
