Vieux 05/02/2016, 21h28   #1
marckeo
Avatar de marckeo
marckeo is on a distinguished road
Unhappy opel movano probleme demarage
bonjour a tous
je possède une opel movano 2.2 dci de 2002
le problème est que le moteur a du mal a démarrer que ce soit
a froid et a chaud
quelqu'un pourrait il m'aider
ce serait sympa
merci d'avance
marc
marckeo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 21h32   #2
salut tu es hors charte !
la charte ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
merci et bon week-end
Vieux 05/02/2016, 22h33   #3
marckeo
Avatar de marckeo
Par défaut vote
vote X10 donné a l'amis
bonne soirée
Vieux 05/02/2016, 22h47   #4
merci , pour ton prob as tu un outils de diag ?
je pense a 1 injecteurs un peu fuyard la pression rampe as du mal a monter ! un diag ce serai cool pour confirmer et une mesure des retours avec les gobelets
Vieux 05/02/2016, 22h59   #5
marckeo
Avatar de marckeo
Par défaut Movano
Salut merci pour la réponse
Effectivement j'ai fait un Diag avec Delphin
Niveau injecteur rien mais pression carburant faible
Tu penses à quoi?
Vieux 05/02/2016, 23h06   #6
pression carburant faible c normale que tu galere pour démarrer, il faut 300 brs ds le rail pour commencer le pilotage des injecteurs, comme ca sans test gobelets, je débrancherai les retours sur injecteurs, et je demanderai a un commis de lancer le démmarrage en surveillant les injecteurs, si un nous sort du gasoil en quantitée par le retour, je remplacerai cet injecteur
comme cà sans diag ni test
juste en visu
Vieux 05/02/2016, 23h17   #7
marckeo
Avatar de marckeo
Thumbs up
Merci beaucoup
Jphp je teste ce demain et te tiens
Au jus
Bonne nuit
Vieux 05/02/2016, 23h30   #8
Envoyé par marckeo Voir le message
Merci beaucoup
Au jus
Bonne nuit
pour merci tu clic sur le bouton thancks a droite
et oui tiens nous au jus
Vieux 06/02/2016, 17h41   #9
marckeo
Avatar de marckeo
Unhappy injecteurs
salut jphp
alors voila j'ai fais le test injecteur
j'ai mis le moteur en route avec un collègue
il a ensuite enlever le retour un après l'autre sur les injecteurs
en fait les 4 pissent bien.
sur le diag il n'y a que 120 bars au démarrage
et quand le moteur tourne il y a 300 bars a peu près
pour démarrer la bête il faut y aller avec du start pilot
donc si j'ai compris les 4 injecteurs sont HS
la question est si je les changent il faudra les télécoder ?
serait il possible avec delphi?
si oui pourrais tu stp me donner la manip?
merci marc
Vieux 06/02/2016, 18h50   #10
salut, les quatre hs en mm temps j'y croie moyen suffit qu'un seul ou 2 soit ouvert sur le retour mais bon si tu peux faire un test retour sur des gobelets car c normal des retours partout moteur en marche, javais dit de regarder au lancement du démarreur
ensuite mm sans codage ca va démarrer et pour delphi ca dépends je dirait oui il devrait pouvoir coder , sinon wow le fera
Vieux 06/02/2016, 19h04   #11
Slt Ton filtre a gasoil et neuf ? Si non change le reprend les retous sous le demarreur comme le dit jp dans 4 gobelets y en a forcément un qui a plus de retour que les autres...
Vieux 06/02/2016, 19h10   #12
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Procédure d’un contrôle retour injecteur Common Rail
http://www.youtube.com/watch?v=Xyh1j3qXND8
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 06/02/2016, 19h27   #13
c trés bien cette vidéo, mm trop,
pour notre ami marckeo c juste au démarreur il va vite comprendre l'injecteur qui fuit et empeche la pression de monter ds le rail a 300 brs mini pour commencer le pilotage
en effet le calculateur attends l'info du capteur rail a 300 brs pour commencer a piloter les injecteurs
et comme il ne démarre pas sans start pilote ce sera encore plus facile de voir les retours sous action démarreur
Dernière modification par jphp ; 06/02/2016 à 19h29.
Vieux 06/02/2016, 22h32   #14
marckeo
Avatar de marckeo
Smile
Hello tous merci à vous
Oui le filtre à gasoil est neuf je ferai le test des lundi
Bon weekend à vous
Vieux 06/02/2016, 23h38   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut j ai eu le meme probleme que toi sur mon trafic 2.5 dci 140 et c ete les joint d injecteur qui ete mort sur deux d entre eux du coup perte de compression et demarrage difficile a froid comme a chaud crdl
Pas de Thank's plus d aides
immo off opel movano 1.9dti 2001 enzo84 Immobilizer dumps/solutions 0 13/04/2015 14h18
P1335 probleme demarage opel astra G electro_bordeaux1 Opel-Vauxhall, Saab 18 13/04/2015 12h14
OPEL Movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 0 15/03/2014 15h25
Probleme Opel movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 22 01/07/2012 23h44
Immo off pour Opel Movano calonna Immobilizer dumps/solutions 2 25/03/2011 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
