Discussion fermée
Vieux 05/02/2016, 17h09   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Question perte du codage anti demarrage sur BSI 307 hdi
Slt, g un prob sur une 307 hdi 90cv de 2001 j'ai reprogrammé la clé pour l'anti démarrage codage ok voyant qui ne clignote +. Dès que je le lance le démarreur 2 ou 3 fois pas de démarrage et perte du code au niveau du BSI.
Si un membre à déjà vu ça. Par avance merci
vortex est connecté maintenant
Vieux 05/02/2016, 18h02   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut,surement pb de batterie faible,masse moteur ou demarreur,
quand cela ne demarre pas il ne faut pas insiste,c'est la que la bsi ce plante,donc regarde la chutte de tension au demarrage,et regarde si cela ne dessans pas en desous de 9v ou 10v
jpay2 est déconnecté
Vieux 05/02/2016, 18h07   #3
vortex
Avatar de vortex
Slt, démarreur changer,batterie ok .g le nb de tour demarreur ok pression rampe ok.
mais pas de synchro reste sur non .Essaie au start rien .
c que je comprends pas c pk qu en je code les clés elles se decodent en lancant 2/3 fois le demarreur.je me doute que ca vient du BSI .
Vieux 05/02/2016, 18h16   #4
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
ne parvient pas à lire le numéro de châssis dans le BSI ????
nastradini est déconnecté
Vieux 05/02/2016, 18h57   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut vortex
défaut interne du bsi s'il ne tient pas le code ;plus le télé-codage !!!!
change le bsi carrément ! !
pour la syncro c'est une autre paire de manche ,
salutations
aza est déconnecté
Vieux 05/02/2016, 19h19   #6
justinyours
Avatar de justinyours
Bonsoir , essay de changer un autre eeprom
justinyours est déconnecté
Vieux 06/02/2016, 09h38   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt, merci pour vos conseils je vais ce jour pour verifier le BSI si pas grillé.
g l'impression qui il y des coupure au niveau du bsi.Le n° de chassis je le lis ,toutes les infos dans le BSI lisible .Est ce que si la voiture rentre en mode eco il coupe la com avec bsi ?.
je vous tiens au jus.@+
Vieux 07/02/2016, 23h37   #8
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Bonsoir
après codage des clé il faut laisser tourné le moteur ou 10 min pour qu'il la clé en mémoire
jasmin est déconnecté
Vieux 08/02/2016, 10h05   #9
vortex
Avatar de vortex
slt ,après changement d'une batterie neuve ,télécodage d'une partie du bsi ,et reprogrammation des clés la voiture a démarrer. Merci au intervenant pour leurs aident
SUJET CLOS
Vieux 08/02/2016, 22h34   #10
Slt impeccable je ferme bonne semaine..
akasa67 est connecté maintenant
Discussion fermée
Anti demarrage clio FUNKY07 Immobilizer dumps/solutions 2 30/12/2014 14h20
Xsara Hdi anti demarrage et Bsi Hdi Mécanique générale 41 05/11/2014 02h52
perte codage après écriture diagnosis29 Réparation & Programmation 6 29/08/2014 20h23
anti demarrage VW fox formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/08/2014 12h28
=>Anti démarrage Codé franckr Transponder, code pin 1 10/09/2011 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h54.
