| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR
je suis sur le point d'acheter un fiat 500 mais le conteur kilometrique clignote. du coup j'aimerais savoir si quelqu'un aurais une idée comment le remtre normal sans clignotement. est ce un signe que le kilometrage a été toucher a votre avis? merci |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt je pense qui on change un organe dash ou ecu airbag ect....de ce faite faut faire un alignement proxy pour realigner sur le reseau cet pas impossible qui tarter le dash lol
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
C'est même sur qu'il a mangé 1 gifle
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je dirais pas que c'est sûr mais effectivement si tu changes un organe sur le réseau faut faire un alignement autrement ça fait ce que tu as vu : km qui clignote ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
j'ai la fiât stilo, d'un client qui a le même soucis, les km clignotent et pas de centralisation (bricolé par un garage), je ne sais pas d'ou vient le problème mais quel outil fait l'alignement des proxy?
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour fiat 500 tu peux le faire avec wow ou multiscan pour stilo
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le km et aussi dans l ecu si tu as fiat ecuscan tu vas dans l ecu et tu le vera direct
je eu le cas lors du changement du compteur sur une alpha 147 donc a vérifier le km sur ecu
OK MERCI POUR LES INFO
donc j'ai vu sur le net que certaine personnes on eu le même souci suite au changement de l'autoradio et en remettant le poste d'origine tous rentre dans l'ordre. et sur celle ci le poste est également pas d'origine. j'ai aussi lue que sur cette caisse c'est courant certain on eu le soucis a 5000km 30000km donc a voir. pour ecuscan j'ai essayer de me conecter avec un elm et le souci c'est que c'est la version demo du coup impossible de faire plus qu'une lecture defaut. quelqu'un pourrais me filer le programme svp |
#10 |
BON BEN PROBLEME RESOLUE!!!!!
merci a tous en particulier NIMBUS R1LEF ET YVESPAPOU vous avez vu juste ! j'ai refait l'alignement avec le wow et nickel sa a marcher du 1er coup !!! Mon 1er diag sur une fiat et ma 1ere utilisation de wow sont un succet grace a vous!!!!! pour mathieu35 utilise le wow !!!! |
#11 |
merci a toi Malfra90 pour ton retour c'est comme cela que l'ont fait avancer les choses
#12 |
Cool merci
#13 |
DE rien je trouve ca normal sinon ce n'est plus un forum d'aide !!!
en tous cas merci a tous! |
| arnaque de compteur kilométrique | dart | Tableau de bord (Dashboard) | 32 | 12/12/2015 09h43 |
| kilometrage compteur clignote sur fiat ducato | foulques | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 31 | 23/03/2015 19h38 |
| Compteur kilométrique | kimo2016 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 18/12/2013 22h40 |
| compteur clignote +témoin moteur clignote | amedeo | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 7 | 19/11/2013 21h38 |
| Compteur kilométrique | amrouhamdi | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 07/04/2012 01h36 |
