Vieux 04/02/2016, 19h55   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Compteur kilometrique fiat 500 clignote
BONJOUR
je suis sur le point d'acheter un fiat 500 mais le conteur kilometrique clignote.
du coup j'aimerais savoir si quelqu'un aurais une idée comment le remtre normal sans clignotement.
est ce un signe que le kilometrage a été toucher a votre avis?
Vieux 04/02/2016, 20h03   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt je pense qui on change un organe dash ou ecu airbag ect....de ce faite faut faire un alignement proxy pour realigner sur le reseau cet pas impossible qui tarter le dash lol
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 04/02/2016, 22h37   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
C'est même sur qu'il a mangé 1 gifle
Vieux 04/02/2016, 23h01   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Je dirais pas que c'est sûr mais effectivement si tu changes un organe sur le réseau faut faire un alignement autrement ça fait ce que tu as vu : km qui clignote ...
Vieux 04/02/2016, 23h43   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
j'ai la fiât stilo, d'un client qui a le même soucis, les km clignotent et pas de centralisation (bricolé par un garage), je ne sais pas d'ou vient le problème mais quel outil fait l'alignement des proxy?
Vieux 04/02/2016, 23h46   #6
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
pour fiat 500 tu peux le faire avec wow ou multiscan pour stilo
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 12h13   #7
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Le km et aussi dans l ecu si tu as fiat ecuscan tu vas dans l ecu et tu le vera direct
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 15h00   #8
raed83300
Avatar de raed83300
je eu le cas lors du changement du compteur sur une alpha 147 donc a vérifier le km sur ecu
Vieux 05/02/2016, 17h52   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK MERCI POUR LES INFO
donc j'ai vu sur le net que certaine personnes on eu le même souci suite au changement de l'autoradio et en remettant le poste d'origine tous rentre dans l'ordre.
et sur celle ci le poste est également pas d'origine. j'ai aussi lue que sur cette caisse c'est courant certain on eu le soucis a 5000km 30000km donc a voir.
pour ecuscan j'ai essayer de me conecter avec un elm et le souci c'est que c'est la version demo du coup impossible de faire plus qu'une lecture defaut.
quelqu'un pourrais me filer le programme svp
Vieux 05/02/2016, 20h28   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
BON BEN PROBLEME RESOLUE!!!!!
merci a tous en particulier NIMBUS R1LEF ET YVESPAPOU vous avez vu juste !
j'ai refait l'alignement avec le wow et nickel sa a marcher du 1er coup !!!
Mon 1er diag sur une fiat et ma 1ere utilisation de wow sont un succet grace a vous!!!!!
pour mathieu35 utilise le wow !!!!
Vieux 05/02/2016, 21h07   #11
yvespapou
Avatar de yvespapou
merci a toi Malfra90 pour ton retour c'est comme cela que l'ont fait avancer les choses
Vieux 05/02/2016, 21h39   #12
Mathieu35500
Cool merci
Vieux 10/02/2016, 19h38   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
DE rien je trouve ca normal sinon ce n'est plus un forum d'aide !!!
en tous cas merci a tous!
arnaque de compteur kilométrique dart Tableau de bord (Dashboard) 32 12/12/2015 09h43
kilometrage compteur clignote sur fiat ducato foulques Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 31 23/03/2015 19h38
Compteur kilométrique kimo2016 Tableau de bord (Dashboard) 3 18/12/2013 22h40
compteur clignote +témoin moteur clignote amedeo Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 19/11/2013 21h38
Compteur kilométrique amrouhamdi Tableau de bord (Dashboard) 7 07/04/2012 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
