Vieux 27/06/2011, 20h05   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Perte puissance eos 2.0 tdi 140
Bonjour j'ai un eos de 2007 2.0 tdi 140 le voyant diagnostic moteur c allumée pui c'est éteint et la j'ai des perte de puissance flagrante alors j'ai pensée au débit mètre jlai changer et sa me le fait toujour avez des idée je la passe au diag mercredi
(desoler pour avatar mon ordi et en panne je suis sur mon iphone
Vieux 27/06/2011, 21h26   #2
beonce
Avatar de beonce
Toujour personne
Vieux 27/06/2011, 23h57   #3
electro
Avatar de electro
electro is an unknown quantity at this point
Il n'y a pas beaucoup d'info dans ton post, les sources de soucis peuvent être multiples. Attend ton passage au diag.
electro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2011, 11h43   #4
beonce
Avatar de beonce
Ok merci le voyant c enlever se sera toujour visible au diag?
Vieux 28/06/2011, 12h34   #5
electro
Avatar de electro
Oui il y'a de forte chances. Tu devrais garder un défaut mémorisé.
Vieux 29/06/2011, 03h23   #6
beonce
Avatar de beonce
Alors au diag c sonde de pression gaz échappement
Vieux 29/06/2011, 10h16   #7
electro
Avatar de electro
ah ! en d'autre termes c'est soit ta sonde qui flanche soit ton FAP.
As tu essayé de décrasser un peu ton FAP sur l'autoroute ?
Dernière modification par electro ; 29/06/2011 à 10h18.
Vieux 29/06/2011, 14h05   #8
beonce
Avatar de beonce
Je n'ai pas de fap sur ma eos
Vieux 04/07/2011, 23h37   #9
tchouquoune
Avatar de tchouquoune
tchouquoune is on a distinguished road
Pot cata bouche
tchouquoune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2011, 10h01   #10
electro
Avatar de electro
Oui si tu n'as pas de Fap comme le dit tchouquoune c'est surement ton catalyseur qui est bouché.
Dernière modification par electro ; 05/07/2011 à 13h03.
Vieux 05/07/2011, 11h02   #11
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Envoyé par tchouquoune Voir le message
Pot cata bouche
SVP eviter les abreviations pour que tous le monde puisse suivre la conversation et comprendre et par la suite le forum devien enrichissant
Merci pour votre coopération et votre compréhention
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2011, 19h53   #12
beonce
Avatar de beonce
Et si g un fap
Vieux 06/07/2011, 00h49   #13
tchouquoune
Désolé, je ne recommencerai plus.
Au fait FAP veut dire filtre a particules.
Vieux 06/07/2011, 09h12   #14
beonce
Avatar de beonce
Coment jpeu savoir si j'ai un fap
Vieux 06/07/2011, 21h43   #15
dueric
Avatar de dueric
dueric is an unknown quantity at this point
STOP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
Quant on ne sait pas ce que l'on dit, on entraine pas les autres dans ces délires.
La grosse bombonne comme tu dit, ça ne peut pas être le FAP. C'est le catalyseur et uniquement si y a pas de FAP.
Les moteurs possédant un FAP, il est très proche du collecteur d'échappement car celui-ci a besoin d'une très haute température (600°C) pour pouvoir se régénéré. Il est enfermé dans une coque en "alliage alu" avec une sorte de fibre afin de protéger les élément qui l'entoure de la chaleur. De plus les moteur possédant le FAP, le catalyseur est intégré à celui-ci.
Donne moi ton type moteur et je te dirais si tu a un FAP
dueric est déconnecté   Réponse avec citation
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
perte de code injecteur DCI renault messhi78 Mécanique générale 2 13/05/2011 10h34
perte de fermeture des vitres a distance fabrice34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 30/09/2010 17h13
pas de puissance sur 307 thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h20.
