Vieux 27/06/2011, 00h21   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Arrow probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6
Salut l'équipe,
je viens vers vous avec cet capture d'ecran pour une lecture de défault sur une 207 cc avec moteur 1.6 essence, disons que c'est un moteur de fabrication BMW,
Le défault c'est que le véhicule craque lors du démarrage, autre chose c'est qu'il ne tient pas bien le ralenti, régime non stable.
Est-ce que quelqu'un peut nous donner un coup de main ?
Type de fichier : jpg default.JPG (90,4 Ko, 181 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 27/06/2011, 01h36   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut.
Pas mal de solution sur ce moteur.
Commence par un télechargement ecu sur serveur Peugeot ensuite efface les defauts et donne des Pcodes des nouveaux defauts en mémoire.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Amine-TE (27/06/2011)
Vieux 27/06/2011, 01h42   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
sur server c'est pas possible, je peux le faire si c'est offline.
Aprés teste, il me dis que le calculateur est déja a jour.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 27/06/2011, 08h53   #4
pimo
Avatar de pimo
moi a ta place je commencerais a verifier le fonctionnement de l'electrovanne de dephaseur.ton 1er default puis ton dephaseur.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 27/06/2011, 18h50   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Aprés quelques vérification:
- Je trouve la commande electrovanne de distribution variable echappement non connecté, lorsque je connect l'electrovanne, un coup de démarreur et la j'ai le véhicule qui est instable.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 27/06/2011, 23h10   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Enormément de soucis sur ces moteurs côté distribution.
Des modifications sur beaucoup des pièces constituants l'ensemble distribution est à opérer. Cela passe par le remplacement du tendeur, des guides de la chaîne, de la dureté des vis des poulies, etc ...
Je te conseille de contrôler le calage avant qu'il ne soit trop tard (pour les soupapes) et d'apporter les modifs que préconise Peugeot.
Par-contre, l'outillage spécialisé pour effectuer le calage est indispensable sur ce moteur.
Vieux 27/06/2011, 23h30   #7
BRABS78
Avatar de BRABS78
BRABS78 is on a distinguished road
Salut Amine
ces moteurs sont source de probleme de distribution EP3, EP6DT et EP6 DTS avec turbo ! il y a le defaut permanent dephasage arbre a came echappement coherence qui peut presenter un mauvais signe !!!
commence par inverser ton electrovanne dephasage echappement avec celle de l'admission pour voir si il passe en defaut permannet dephasage admission ! si c'est pareil il ne te reste plus qua demonter un des paliers d'arbre a came voir si il est bouffer a l'interieur !!! et la par contre je remplacer les culasse complete pas d'intervention ! j'ai eu le cas sur un EP3 et un EP6 !
au faites le craquement que tu entend au demarage c'est normal c'est une pompe a huile entrainer par chaine avec un regulateur de debit electrique quand le moteur n'a pas tourné un moment on entend se bruit au demarrage
bon courage et tiens nous au courant !
TS
Dernière modification par BRABS78 ; 27/06/2011 à 23h33.
BRABS78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BRABS78 For This Useful Post:
Vieux 27/06/2011, 23h58   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@BRABS78,
Je viens de changer complétement un electrovanne de dephasage d'echappement, et toujours le même probleme,
Je sais bien que c'est le calage qui est pas bon,
je viens d'avoir le tuto du calage de la chaine, que je viens d'attacher,
ce que je ne comprend pas, c'est cette étape sur le tuto :
3.4. Verrouillage du déphaseur d’arbre à cames échappement
Quelqu'un peux m'éclairer cela ?
Type de fichier : rar calage.rar (1,20 Mo, 103 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 28/06/2011, 11h34   #9
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
moi je pense qu'il demande de faire deux tours moteur pour s’assurer simplement que les
tétons de verrouillage des déphaseurs sont bien dans leur logements et qu'il n'y ai pas de risques de se retrouver avec une distribution décalé en faisant deux tour moteur tu es sur que tes déphaseurs seront bien verrouillé. Pour etre bien sur il faut essayer de bouger l'arbre a cames came par rapport au déphaseur et ils doivent etre solidaire.
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vince bzh For This Useful Post:
Amine-TE (28/06/2011)
Vieux 28/06/2011, 23h07   #10
BRABS78
Avatar de BRABS78
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
@BRABS78,
Salut AMINE
verouillage du dephaseur d'arbre a cames echappement ce sont tes brides numeroter sur le tuto en 0197 A3 pour caler ton arbres a cames dephaseur admission et en 0197 A1 celui d'echappement , c'est leur language technique tu verouille tes poulies dephaseur arbre a came adm et echap !
et c'est vrai que leur chaine de distribution pose de gros soucis !!!
a bientot
TS
Vieux 28/06/2011, 23h17   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Ok, je vais essayer de refaire le calage dés que possible et je vous tiens au courant.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 28/06/2011, 23h31   #12
Formator
Avatar de Formator
@BRABS78,
Le verrouillage des poulies à déphasage consiste à tourner les poulies dans le sens indiqué pour les mettre en butée verrouillée pour inhiber le déphasage (rendre solidaire la poulie avec l'A.C un peu comme s'il était claveté à la poulie).
Si cela n'est pas réalisé, la position de l'arbre à cames en rapport avec la poulie ne sera pas bonne et par conséquence ton calage distribution.
Amine-TE (03/07/2011)
Vieux 03/07/2011, 00h52   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Ok, je peux vous poser une question bete, je vois sur le tuto qu'il faut mettre les pistons a mi-course, cela veux dire que je ne vais pas mettre le premier pistons en PMH ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 03/07/2011, 11h13   #14
Formator
Avatar de Formator
Tout à fait. Là-dessus, quand tu piges le moteur comme indiqué par la figure b1eg0i1d, les 4 pistons sont à la même hauteur, c'est à dire à mi-course entre le PMH et le PMB.
Vieux 05/07/2011, 01h07   #15
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Enfin, j'ai tout fait et j'ai toujours le probleme de movais calage coté echappement, je commence a rien comprendre !!!
une idée ? un aide ?
🚀 MOD-FILES.COM
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
probleme de ralenti laguna grinovsky Mécanique générale 6 14/06/2010 19h13
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
