Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > ssangyong
Vieux 29/01/2016, 19h41   #1
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Par défaut Démarrage impossible sur ss.y kyron
Salut. Voici mon pb: jai une kyron de 2005 qui ne veut pas démarrer même après un bon coup de star pilote! Jai passé le scan (launch) et zéro défaut! quelqun peut il m'aider sur ce cas? Merci
Envoyé depuis mon GT-S5830i avec Tapatalk
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 20h02   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
explique un peu plus essence ou diesel
tu as verifier la distribution ?
il a de la compression
un thanks sa peu aider
Vieux 29/01/2016, 21h16   #3
Petit piment
Il sagit d'un moteur diesel (mercedes) 4 cylindres C.Rail, boite manuelle.
Vieux 29/01/2016, 21h38   #4
thierry du58
le gros probleme s est qu il ne demarre pas au start pilot
sa voudrait dire un probleme mecanique
tu doit avoir un systeme de volet a l admission il y est toujour
Vieux 29/01/2016, 21h50   #5
Petit piment
Petite historic:
Vehicule roulais nickel, après lavage au karcher,démarrage imp. Un 1er mécano scan et accuse le capteur préssion rail, après remplacement tjrs pareil! Il accuse 1 injecteur. Au démontage il se casse et il faut déculasser!
Après remontage du nouveau injecteur tjrs pareil!
Le proprio conclu que le mécano est incompétent et remork le véhicule chez moi.
Jai vérifier le calage,ok.
Vieux 29/01/2016, 21h53   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Et tes valeurs réelles ? As tu accès à l'antidémarrage ? Ton témoin de clé s'éteint quand tu mets le contact ?
Vieux 29/01/2016, 21h54   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Si t'as mis du Start c'est que ta pression de rail est mauvaise ??
Vieux 29/01/2016, 21h55   #8
thierry du58
je comprend pas s est apres le passage au karcher que sa s est mis en panne
Vieux 29/01/2016, 22h07   #9
Petit piment
Oui, c après le nettoyage!
La préssion rail est d'environ 250 bar au lancement. J'imagine que c trop bas!
Vieux 31/01/2016, 01h11   #10
Petit piment
Je viens de relever la préssion rail au lancement: environ 250 bar.
Jai supprimé les 4 injecteur en bouchant la sorti hp depuis la rampe,tjrs la même pression!
Demain j'emprunte un kit de test pompe delphi et je vous tiens au courant.
Vieux 31/01/2016, 11h05   #11
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Envoyé par Petit piment Voir le message
250 bar pour le demarrage est ok
donc pas de probleme pour le carburant
verife les retours des injecteur (pas de retuor = probleme electrique)
je pens que ton probleme est presence de l'eau dans les fiches d'installation electrique
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2016, 19h44   #12
Petit piment
Jai essayé avc une rampe test delphi, au lancement la préssion depasse les 650 bar vu avc un scaner dans paramettre!
Vieux 31/01/2016, 19h58   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si le ^problème est apparue après un lavage, si de l'eau a été projeté dans le compartiment moteur, je commencerais par defaire et soufler tous les connecteurs, y compris ceux du calculateur moteur, si il est sous le capot. Il y a peut-être de l'humidité quelque part, ça arrive souvent après un lavage moteur.
Vieux 31/01/2016, 20h33   #14
thierry du58
si tu le maintien au start le moteur tourne quand meme ou le moteur tourne et rien autre
Vieux 05/02/2016, 09h58   #15
Petit piment
En maintenant le s.pilote; il tourne et dès qu'on stop plus rien!
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
