Vieux 25/06/2011, 17h05   #16
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
merci a toi j'essayerai des que j en ai l'occasion
Vieux 25/06/2011, 18h35   #17
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
tu as un galetto ou kwp ou une aure maniere de me donner ton dump de ton caculateur ou pas? si oui fais moi un dump et jte le mettrais en immo off directement ensuite tu n'aura qu'a le reinjecter et voila plus de souci d'anti demmarage par contre si tu n'a pas de materiel necessaire la meilleur solution 'est de e procurer un uch d'un autre vehicule et de faire la manipulation que je t'ai stipuler
Je n'ai pas ce genre de materiel j'ai un clip
Merci mafiak1fry061.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2011, 18h57   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
il y a une solution a ton probleme elle consite a :
-inserer le code de demmarage manuellement avec le bouton de fermeture centrale, demmarer le vehicule.
-se procurer un uch d'un meme model
-le brancher et entrer le code antidemmarage manuellement comme precedemment
-couper le contact et le remmetre
a partir de ce moment le calculateur et eventuellement l electrovanne codee sont en mode immo off donc remettre ton uch d origine et c'est ok par contre tu n'auras plus d'anti demmarage
Petite précision :
Je ne vois pas comment l'UCE injection restera en off, s'il reçoit à nouveau un code en provenance du boîtier décodeur. Pour être sûr qu'il le reste, il faut couper le fil de la liaison codée entre les 2 UCE mentionnés. Sinon pour le reste c'est exact.
Vieux 25/06/2011, 22h08   #19
laguna3
Avatar de laguna3
houla je ne comprend plus rien
UCE injection c'est le calculo
boitier decodeur c'est quoi?
j'ai un PLIP fil code un UCH et un calculo K7M sans transpondeur
J'ai un antidem V2 donc un code tournant il parait que couper le fil ne fonctionne q'avec les V1
Vieux 25/06/2011, 23h42   #20
Formator
Avatar de Formator
UCE = Unité de Contrôle Electronique. C'est ni plus ni moins qu'un calculateur.
Un boîtier décodeur est un boîtier qui reçoit le code de la clé (tir ou trf) et qui une fois qu'il a validé le code reçu, envoit un code à l'UCE d'injection.
Chez Renault, actuellement, cette fonction est intégrée dans l'UCH (Unité de Contrôle Habitacle = BSI chez PSA).
Vieux 26/06/2011, 00h15   #21
laguna3
Avatar de laguna3
OK c'est plus precis
donc avec un antidem V2 je peux couper le fil de la ligne codee entre UCH et le calculateur
injection moteur tournant et plus antidem.
Vieux 26/06/2011, 01h54   #22
mafiak1fry061
Banned
Avatar de mafiak1fry061
mafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the rough
Petite précision :
en fet je t'explique en faisant cette manipulation l'uce qui par exemple a pour code 1234 comunique avec le boitier decodeur qui lui a par code par exemple 6789
la manipulation conciste a entre manuelement le code 1234 avec le bouton de la fermeture centrale a partir de ce moment le calculateur recevant le bon code manuelement mais detectant une anomalie avec le boitier decodeur suprime l'anti demmarage
pour confirmer apres tout ca tu passe un coup de clip et tu va voir aparaitre un defaut comme quoi l'anti demmarage est desactivé.
je vous envoi un fichier powerpoint jettez y un coup d'oeil c'est un peu mieux expliqué et j'ai deja tester et approuvé ces tuto et ca marche niquel!
mot de passe du fichier par pm
http://www.megaupload.com/?d=BK4E16I6
Dernière modification par mafiak1fry061 ; 26/06/2011 à 02h03.
mafiak1fry061 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mafiak1fry061 For This Useful Post:
laguna3 (26/06/2011)
Vieux 04/07/2011, 21h51   #23
laguna3
Avatar de laguna3
salut mafiak1fry061
j'ai fait la manip de couper le fil moteur tournant mais ca ne marche pas apres remise du contact le voyant injection clignote et pas de demarrage
Vieux 04/07/2011, 22h47   #24
Formator
Avatar de Formator
Voir MP et merci de donner des news.
Vieux 04/07/2011, 22h55   #25
laguna3
Avatar de laguna3
je devrais acheter un DECODING TOOL.rarrenault decoding tool
Vieux 04/07/2011, 23h05   #26
Formator
Avatar de Formator
Cela te coûtera plus cher qu'une collection ou un boîtier décodeur simple !!!
Vieux 04/07/2011, 23h21   #27
laguna3
Avatar de laguna3
et le renault immo emulateur
http://fr.aliexpress.com/product-gs/...olesalers.html
Vieux 05/07/2011, 08h48   #28
Formator
Avatar de Formator
Pour l'utiliser, il faut rendre vierge ton UCE d'injection !!!
Vieux 05/07/2011, 19h46   #29
sm91
Avatar de sm91
sm91 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous,
il suffit (si il a la clip) d'aller dans le menu antidemarrage de changer le systeme
v1 a v2 et de revenir a v1 et ca déverouille infra rouge, j ai fait ca sur des modeles
97 98 scenic 1
sm91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2011, 20h06   #30
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par sm91 Voir le message
bonjour a tous,
97 98 scenic 1
Ce n'est pas V1 et V2, c'est dans le menu des configurations de l'antidémarrage et c'est type 1 et type 2.
Suppression de l'antidem sur Audi A6 calonna Immobilizer dumps/solutions 11 15/01/2012 00h37
clio ess 1997 bobmar Renault, Dacia, Nissan 3 12/10/2011 21h22
Led antidém ne s'allume plus sur twingo 99 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 3 27/06/2011 22h26
Antidem sur 0281010346 calonna Immobilizer dumps/solutions 1 24/06/2011 00h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
