Vieux 26/01/2016, 11h54   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut P1755 boîte CFC300P
C4 Picasso
Défaut P1755 : Défaut contrôle de position de l'actionneur d'embrayage
Défaut permanent
Embrayage bloqué
Le moteur démarre mais impossible de passer une vitesse.
Quand on passe une vitesse l'afficheur indique le changement de vitesse puis reviens immédiatement sur N, on entend le robot qui travaille.
Je cherche la procédure de diagnostic PSA pour ce défaut, les étapes de contrôles et de réparation. Si quelqu'un peut me fournir cette procédure je l'en remercie d'avance.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 13h13   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut as tu fais un apprentissage : apprentissage de la grille des vitesses, du point de léchage ect .. ?
Essaie ceci : Mettre contact , appuie pedale de freins 30 sec , couper contact , essaie .
Par contre il te faudra du 12.5v mini pour reussir la procedure donc mets une batterie en parralelle .
Vieux 26/01/2016, 13h19   #3
angeflasheur
Question , lors de la repose ton actionneur etait sortie a fond ?
Vieux 26/01/2016, 21h30   #4
kilm
Avatar de kilm
Salut angeflasheur,
Le défaut n'est pas apparu lors d'une dépose de boite.
J'ai fait l'apprentissage grille de boîte de vitesse, mais l'apprentissage du point de léchage ne veut pas se faire.
Pour cet apprentissage du point de léchage qui se fait moteur tournant diagbox demande qu'il n'y ait pas de code défaut. Or dès que je démarre le moteur j'ai le défaut P1775 qui revient... c'est peut être la raison de l'échec de l'apprentissage?
Après, la batterie est aussi un peu faible, 11,80V... Je vais réessayer un apprentissage avec une batterie à au moins 12,5V, et si cela ne marche pas, je vais essayer ta procédure...
Vieux 26/01/2016, 22h41   #5
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Déjà que ta bat soit pas en dessous 12,5v
Puis ton actionneur il a combien de km ?
Ton embrayage a combien de km ?
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 18h38   #6
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
butée d embrayage HS , le capteur de position est dessus , il doit être casser et reste a une position , le calculateur ne voit plus la butée bouger quand il envoie la pression donc se met en sécurité
N oublie pas de mettre hors pression avant démontage et l apprentissage complet après
bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 20h33   #7
kilm
Avatar de kilm
Salut, alors après avoir démarré le moteur une nouvelle fois, cette fois-ci de l'huile à commencé à couler à flot depuis entre le moteur et la boite... Certainement la butée hydraulique qui est en cause.
Je suis donc bon de toute façon pour démonter la boite.
Merci à tous pour votre aide
Tutoriel apprentissage boite manuelle pilotée CFC300P pif78 Tutoriels 18 10/10/2019 20h41
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
boite de golf v 1.9 tdi 4motion boite mecanique verdi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 18/02/2013 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
