Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 23/01/2016, 21h30   #1
mouzill
Avatar de mouzill
mouzill is on a distinguished road
Par défaut calculateur défectueux
salut les amis,
Je veux bien savoir si le calculateur de renault dci est défectueux ou non.
Est ce qu'il y a un test ?
Merci pour toute aide ...
mouzill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 21h36   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt tu communique au diag ?
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 23/01/2016, 21h45   #3
mouzill
Avatar de mouzill
oui avec mon outil de diagnostique autocom je peux lire les codes défauts et les effacer aussi.
Vieux 23/01/2016, 21h51   #4
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
donc tu n'as pas de manque de communication avec calc et outile diag c'est seulement met les codes defauts et nous allons vous aide
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 23/01/2016, 21h54   #5
mouzill
Avatar de mouzill
je n'ai pas bien compris brahimlamgarbi. Excuse moi tu peux me répéter ...
Vieux 23/01/2016, 22h05   #6
brahimlamgarbi
bonsoir mouzill si le calculateur est défecteux tu auras pas le démarage de vèhucle donc tu peut eclairer pourquoi tu veut tester votre ecu c'est parceque si le diag s'arrive de lire des dtc donc tu peut régler le soucis
Vieux 23/01/2016, 22h12   #7
mouzill
Avatar de mouzill
le problème est sur un renault dci qui affiche le problème suivant:
+MID 128 SID 4/5/6 ---> problème dans injecteurs 4, 5 et 6
+court circuit à la masse ou au +30
J'ai changé les injecteurs neufs et corrigé les autres erreurs(capteurs de frein, appareil de frein) mais le problème persiste encore.
Est ce que vous avez d'autres idées ??? J'ai pensé que le calculateur est défectueux !!!!!!!
Vieux 23/01/2016, 22h15   #8
brahimlamgarbi
donc tu doit tester les continueté des fils d'injecteurs 4 et 5 c'est parceque le diag presenté le defaut de cours circuit
Vieux 23/01/2016, 22h29   #9
mouzill
Avatar de mouzill
ok. je vais vous tenir en courant de ce que je vais avoir.
A bientôt ...
Vieux 24/01/2016, 21h19   #10
brahimlamgarbi
j'espère que tu aura ton bonheur
Vieux 25/01/2016, 15h47   #11
DCH22
Avatar de DCH22
DCH22 will become famous soon enoughDCH22 will become famous soon enough
salut, tes injecteurs 4,5 et 6 ont une masse commune fil 174 que tu retrouve connecteur A de l' EECU pin 42 et 43 et les alim 4 pin 22
5 pin 23
6 pin 10.
Et regarde au niveau de la culasse au passe du faisceau.
bonne Chance A+
DCH22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 16h03   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par mouzill Voir le message
salut les amis,
Comment veux tu que l'on t'aide en ne donnant aucune info ?
Pour tes prochains post, merci de mettre le maximum d'informations car ce post ressemble à un dialogue de sourd
Rappel des règles du forum
Vieux 25/01/2016, 19h12   #13
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Je pense de plus (à l'examen de tes dtc) que ton véhicule est un DXi, sur ces moteurs le faisceau moteur se remplis d'huile et se dégrade.
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2016, 23h52   #14
mouzill
Avatar de mouzill
Salut les amis,
Je suis de nouveau ici. Je m'excuse à ceux qui attendent mes réponses.
je n'ai pas compris le post suivant:
""" salut, tes injecteurs 4,5 et 6 ont une masse commune fil 174 que tu retrouve connecteur A de l' EECU pin 42 et 43 et les alim 4 pin 22
5 pin 23
6 pin 10.
Et regarde au niveau de la culasse au passe du faisceau.""""
et pour le post suivant:
""""Je pense de plus (à l'examen de tes dtc) que ton véhicule est un DXi, sur ces moteurs le faisceau moteur se remplis d'huile et se dégrade.""""
vous avez complètement raison monsieur le camion est un renault 320 DXI Premium, faute d'identification.
Merci les amis...
Vieux 19/07/2016, 02h40   #15
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
ta recoder tes injecteurs vu que tu a mis des nouveau , je sais ps si sur ce modele sa se fait ??
le camion demarre ?? il a peut etre garder les anciens defaut en mémoire parfois on fit pas attention , lit bien les post précedent , regarde bien l alim de tes fils d injecteur ou sinon suit le faisceau
Les personnes qui t ont repondu sont des connaisseurs
Cordialement
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
p1197 etage commande d'injecteurs circuit defectueux PIC16F84 PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/08/2021 14h54
uch clio 1.5 dci defectueux amar Réparation & Programmation 15 01/09/2014 15h15
Antidemarrage defectueux MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 7 14/10/2013 07h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
