Vieux 24/06/2011, 00h50   #1
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Par défaut Adaptateur ELNEC schéma
Bonsoir a tous ! (et particulièrement aux possesseurs des Elnec beeprog+)
J'aimerai connaitre les connexions pour les 68HC05BX (PLCC52) vers DIL 44.
Y a t il un courageux possédant le matériel (ca fait beaucoup de conditions...) afin de publier un schéma de principe ?
Par avance, merci pour cette demande "insolite"
ouioui
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2011, 21h51   #2
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
ziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to behold
Salame OUIOUI,
dil44 ou dip44???
ziregue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2011, 23h00   #3
ouioui83
Avatar de ouioui83
c'est pour une lecture en PLCC52 des MCU 68HC05
J'ai ce qu'il faut pour les PLCC32 et TSOP 44 broches !
Vieux 26/06/2011, 22h33   #4
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
Par défaut Dip 40 plcc 52
Voila ce que j'ai pu recopier du suppoort que je possede.
Bonne chance pour le montage.
Type de fichier : txt DIP 40 PLCC 52.txt (506 octets, 98 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to ziregue For This Useful Post:
MecaTech (28/08/2013), medcapot (27/06/2011), mouaoued (26/02/2012), ouioui83 (27/06/2011)
Vieux 27/06/2011, 12h05   #5
ouioui83
Avatar de ouioui83
Un grand merci a toi Ziregue, ca tombe comme du bonheur car j'ai un micro à faire et très pressé par le temps . Je me construit ça au plus tot et direct sur le support :-)
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
Vieux 27/06/2011, 17h54   #6
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
Envoyé par ouioui83 Voir le message
ouioui
Alors bonne chance a toi!!!
tiens moi au courant du resulat.
Dernière modification par ziregue ; 27/06/2011 à 17h57.
Vieux 30/06/2011, 21h31   #7
ouioui83
Avatar de ouioui83
Par défaut Le résultat en image !
Salut Zirègue!
Voici le résultat des excellentes informations que tu as mis à ma disposition.
En voici le tracé de l'adaptateur en pdf.
Je grave et rends compte du résultat la semaine prochaine , le temps que les produits de gravure arrivent ...ainsi que le support cms 52 broches...
Si d'autres veulent participer pour les informations des adaptateurs et ne pas se retrouver bloqués un jour a cause d'un adaptateur défectueux, c'est le moment de faire fonctionner le multimètre, je fais le typon du PCB ...
Type de fichier : rar Adapter68HC05BXX Elnec.rar (40,3 Ko, 88 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
ERAZOR047 (06/01/2012), kamel dj (17/12/2011), MecaTech (28/08/2013), mounirflash (01/01/2012), ziregue (30/06/2011)
Vieux 30/06/2011, 23h28   #8
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
Par défaut Plcc 44 dil 44
Et voila le tracé du circuit imprimé pour un adaptateur PLCC 44 DIL 44
Type de fichier : pdf Circuit imprimé.pdf (16,2 Ko, 63 affichages)
flex_bbb (25/07/2019), MecaTech (28/08/2013), mouaoued (28/02/2012), ouioui83 (01/07/2011)
Vieux 01/07/2011, 01h18   #9
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
Par défaut Adaptateur PLCC 44 DIL 48
Un autre PLCC 44 DIL 48
Type de fichier : pdf Adaptateur PLCC 44 DIL 48.pdf (17,3 Ko, 47 affichages)
ERAZOR047 (06/01/2012), flex_bbb (25/07/2019), MecaTech (28/08/2013), ouioui83 (01/07/2011)
Vieux 04/08/2011, 17h18   #10
ouioui83
Avatar de ouioui83
Par défaut verif cablage PLCC52
Salut Ziregue, c'est possible de vérifier le câblage de l'adaptateur ?
Mon elnec me dit surintensité broche 25 ....
Vieux 06/08/2011, 02h15   #11
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
Essaye de mettre en l'air les pin's 1,12,23,34
Dernière modification par ziregue ; 06/08/2011 à 05h16.
Vieux 06/08/2011, 14h55   #12
ouioui83
Avatar de ouioui83
Salut Ziregue !
Je vais faire ce que tu me dis, mais les broches a déconnecter sont celles du support PLCC52 ou celle de l'adaptateur DIL44 ?
Vieux 06/08/2011, 21h20   #13
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
Salame,
Deconnecte celles du plcc52.
TAHAR
Dernière modification par ziregue ; 06/08/2011 à 23h43.
The Following User Says Thank You to ziregue For This Useful Post:
ouioui83 (06/08/2011)
ELNEC BeeProg + Formator Programmateur de composant (flasher) 9 28/01/2012 00h28
elnec seeprog sidj Programmateur de composant (flasher) 6 19/10/2011 16h39
adaptateur nec et 68HC DE L'UPA durdur Programmateur de composant (flasher) 0 05/06/2011 14h48
UPA USB + Nec adaptateur + TMS adaptateur Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 06/06/2010 19h41
Beeprog elnec pecirepi Programmateur de composant (flasher) 1 22/11/2009 12h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h40.
