#46 |
#47 |
re jai donc fais cela mais elle tire pas a mon avis elle va se remettre en degrader a cause
du swirl !!!
#48 |
Salut Grég
Tu vas dans bsi telecodage et la t auras tous tes option présente et tu clique sur système auditif et la tu le met sur absent En espérant que j était clair Cordialement |
#49 |
#50 |
Cest sa mon soucis personne ne dit pareil on ma dit de ne rien toucher mais sur le 2l je mettait telecode tous en absent...
#51 |
Le fap et vide jp
#52 |
le prob c qu'il existe 2 système, avec ecu d'additif externe ou non, !
aprés defape ds la carto pas besoin de mettre off quoi que ce soit, tu dois au pire ! telecoder remplacement ou nettoyage du fap, et remplissage d'additif car les compteurs s'ont au max , met les compteurs a zero et roule @++ |
#53 |
y vas roule un peu donc dans la bsi je simule remplissage eolis et également changement de fap uniquement d autres dises que non la voiture et arriver fap vider mais voyant esp etc le merdier lol
#54 | |
le codage remplacement ou nettoyage du fap remet a zero le compteur 1 de presence d'additif ds le fap et le codage remplissage d'additif si il y a lieu suivant calculateur d'additif externe !? ou pas remet a zero le compteur 2 niveau d'additif restant ds le reservoir d'additif @++ |
#55 |
Re je sais pas si y a un calculo externe ou non jais pas regarder j'ai effacer les dtc propre j'ai fais un reset batterie ensuite lecture de la carto mais ensuite modif eccusafe mais j'ai vue qui a des personne qui désactive le fap dans la bsi et d autre toi également qui faut pas alors la!!!!!!!!
#56 |
j'en est fait pas mal et je n'ai jamais désactiver quoi que ce soit ds le bsi, j'ai juste codé remplacement nettoyage fap, , pour réinitialiser le capteur pression differentiel
j'ai eu 1 seul soucis sur 1 2.0 qui faisait des rege tous les 500 kms grosse fumée blanche qui pique, j'ai du re defaper en décochant VMAX addiblue et ca fait 3 ans et ca roule toujours pour ton 2.2 tu coche Vmax addyblue c bon pour toi @++ |
#57 |
j'ai cocher vmax adblue mais rien modifier a la bsi alors j'espere que sa ira je trouve plus le screen que j'ai fais avant la dfp.....
mais normalement dans la bsi je devrais tous virer du au fap pourquoi le laisser?????
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 22/01/2016 à 23h38. |
#58 | |
#59 |
Oui donc le dump la carto et dfp donc je devrais virée également de la bsi enfin je fais un essaye comme sa si sa va pas je simule replissage et remplacement du fap si elle tombe en dégradé je posterais les dtc et on avisera...
#60 |
perso j ai deja fait les deux methodes et pas de soucis derriere ni pour l une ni pour l autre.
| Outils de la discussion | |
| defap 407 | jefflepirate | Chiptuning | 10 | 15/12/2013 13h09 |
| defap | bej 974 | Mercedes Benz | 1 | 26/04/2013 21h03 |
| Defap 406 hdi 2.2 | mecanique | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 07/01/2013 03h54 |
| defap 307 | Breizhelec | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 14/11/2012 20h59 |
| Défap 307 | Auto-Diag | Chiptuning | 2 | 29/04/2012 00h39 |
