Vieux 21/01/2016, 21h00   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut plus clignotant clio 1.5 dci
bonjour a tous . j expose mon probleme j ai plus clignotant ni warning sur clio 1.5 dci 2004 .j ai regarder fusible tous bon .est ce que ca pourrais venir relais dans uch vu que c lui qui gere electronique essuie glace feux etc si qlq 1 a une idee merci
Vieux 21/01/2016, 21h09   #2
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Bouton warning ou uch teste un bouton de warning sa arrive régulièrement à tu les lampes qui s'allume au moin ou rie appuie a peine sur le bouton de warning avec le clignotant mie
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2016, 21h17   #3
nas33
Avatar de nas33
non rien s allume niveau clignotant et warning ca peut venir du bouton sinon relais uch tu sais le quel sais
Vieux 21/01/2016, 21h29   #4
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt a tu essayé avec le diag de faire fonctionner les clignotants
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 21/01/2016, 21h31   #5
nas33
Avatar de nas33
non j y ai pas pense mais c possiblesinon y a t il relais uch clignotant
Vieux 21/01/2016, 21h41   #6
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir nas33 regarde bien tes fusible au pire tu essaye un bouton de warning ou si non contrôle ton commodo
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2016, 22h04   #7
garageducentre
Oui il y a sûrement un relais c est obligé donc avec le diag tu verra tout de suite si c est lui le coupable
Vieux 21/01/2016, 22h05   #8
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
bonsoir le warning ou les feux detresse ils ont alimenter en alimentation commun 12VOLTS alimentation batterie pas besoin de contact pour les faire fonctionner ca n'a rien avoir avec les clignotant
demonte les 2 caches qui couvre la colonne de direction apres le volant et controle le premier connecteur a gauche du commodo pour les clignotant
_c tu a une valise tu va en mode inter-connexction pour les activer a partir de la...
_pour savoir c tu a des relais pour les clignotant ou warning il faut ca voir c L'UCH est equipe de cette option ca depant des equipement electrique de la voiture frero
c la valise qui te le dira ou un schima electrique
_n'oublier pas de controler la masse commune au multimetre
bon courage frero
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2016, 22h27   #9
nas33
Avatar de nas33
ok je vais verifier connecteur comodo et je sais pas si relais uch ou pas si qlq 1 aurais schema uch
Vieux 21/01/2016, 23h40   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
j'ai eu plusieurs fois le cas, plus du tout de clignotant...a cause du bouton de feu de détresse hs!
Vieux 21/01/2016, 23h45   #11
Cool
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
La bouton de détresse la dessus clio kangoo et j'en passe sa delirr sans arrêt...
Autant commencé part la sais moin chere qu'une uch
Vieux 22/01/2016, 07h27   #12
mattt
Avatar de mattt
C'est ce que j'ai dit le bouton on en fait à la pelle après si ta un diag et que le relais et dans ton uch tu va dans paramètre habitacle puit tu sélectionnes commande clignotant ou bouton warning et tu vérifie si t'es bouton commande ou pas fait un RAZ BATTERIES sa peux débloqué un uch parfois.fusible bien-sûr
On change des bouton warning 10x plus souvent qu'un uch
Vieux 22/01/2016, 08h14   #13
kalagane
Avatar de kalagane
Surtension, les ampoules ont claquées toutes en même temps, ou alors bouton warning ça arrive aussi
Vieux 24/01/2016, 18h30   #14
nas33
Avatar de nas33
probleme regler c ete bouton warning merci a tous
Vieux 24/01/2016, 18h33   #15
Slt d'accord je clos le sujet bon dimanche a vous sur TE...
Dernière modification par akasa67 ; 24/01/2016 à 18h41.
clignotant Mercedes AUTOKIMO Mercedes Benz 5 28/02/2016 20h57
Clignotant 207 1.4 hdi 2006 yoruishi PSA Group Peugeot, Citroën 24 23/07/2014 10h47
Clio 2 1.9d phase 1 plus de warning, clignotant et centralisation zouk86 Renault, Dacia, Nissan 4 05/05/2014 23h21
clignotant vito AUTOKIMO Mercedes Benz 4 17/03/2014 10h05
Bsi B2 de 206 diesel 1 clignotant ne fonctionne plus rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/01/2013 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
