Vieux 23/06/2011, 09h09   #1
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Par défaut antidem scenic 1 1997 K7M
J'ai un probleme antidemarrage et ouvertures fermetures des portes sur un scenic 1 1997 K7M.
Y a t'il un moyen de shunter anti dem car renault me propose 1200€ PLIP + UCH + CALCULO c'est pas le prix de la voiture.
Je demarre avec le code manuellement et il n'a pas de bague transpondeur.
On me dit de voir a la casse mais est ce que ca peut fonctionner.
Merci d'aider tous ce petit monde.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2011, 10h10   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Si tu veux éviter le cassement de tête, tu récupères un kit à la casse et le tour est joué, d'après ce que tu racontes tu as un problème dans le verrouillage centralisé, et effectivement pas démarrage sur ce modèle, envoie des précisions et photos si tu peux
bonne journée
Vieux 23/06/2011, 10h18   #3
laguna3
Avatar de laguna3
En fait je ne sait pas si UCH reçoit le code infrarouge
je n'ai qu'une clé et impossible de faire une syncrho
l'auto demarre avec le code manuellement
je ne trouve pas le kit PLIP+CLEE+UCH+CALCULO K7M dans son ensemble.
Comment verifier si UCH recoit le code infrarouge la diode emettrice emet un signal verifie sur un APN
Peut ont elimine l'antidemarrage
Merci.
Vieux 23/06/2011, 10h27   #4
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Bonjour ,
quel est la procédure que tu as utiliser pour la synchronisation ? en principe si la cle est bonne et en utilisant la bonne procedure ca doit marcher .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2011, 17h03   #5
laguna3
Avatar de laguna3
la procedure renault classique,je pense que la clee est HS mais comment etre sur avant achat
Vieux 23/06/2011, 21h46   #6
laguna3
Avatar de laguna3
Oui je sais et ca marche, mais le signal emis est il bon pour UCH
Vieux 24/06/2011, 02h07   #7
mafiak1fry061
Banned
Avatar de mafiak1fry061
mafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the rough
il y a une solution a ton probleme elle consite a :
-inserer le code de demmarage manuellement avec le bouton de fermeture centrale, demmarer le vehicule.
-se procurer un uch d'un meme model
-le brancher et entrer le code antidemmarage manuellement comme precedemment
-couper le contact et le remmetre
a partir de ce moment le calculateur et eventuellement l electrovanne codee sont en mode immo off donc remettre ton uch d origine et c'est ok par contre tu n'auras plus d'anti demmarage
mafiak1fry061 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2011, 07h27   #8
laguna3
Avatar de laguna3
Merci mafiak1fry061
OK
JE VAIS CHERCHER
DONC ON COUPE LE CONTACT AVANT DE DEBRANCHER
CE N'EST PAS UN ELECTROVANNE CODEE C'EST UN ESSENCE K7M
PLUS D'ANTIDEM CA JE VEUX BIEN.
Merci pour ces précisions
Dernière modification par laguna3 ; 24/06/2011 à 21h28.
Vieux 24/06/2011, 18h51   #9
mafiak1fry061
Banned
si c'est un essemce bein ton calulateur sera en immo off
quel type de clee as tu infra rouge ou radio?
Vieux 24/06/2011, 21h20   #10
laguna3
Avatar de laguna3
Infra rouge sans transpondeur
Vieux 25/06/2011, 00h04   #11
serval
Avatar de serval
serval is an unknown quantity at this point
Par défaut scenic antidémarrage
Bonjour,pour moi le problème provient de ta clé véhicule avec moteur K7M forcément c'est de l'infra rouge sur ce type de clé regarde bien en ouvrant la clé toutes les soudures ou alors c'est une perte de resynchronisation je t'envoie la procédure.
1. Le système antidémarrage doit être activé (par
la deuxième télécommande ou par la mise en
route automatique du système), le voyant
rouge antidémarrage clignote.
2. Mettre le contact.
3. Rentrer le code de dépannage à l’aide du bouton
de condamnation des portes et de son
voyant rouge (voir procédure d’introduction
du code de dépannage antidémarrage).
4. Couper le contact.
5. Moins de 10 secondes après la coupure du
contact appuyer plus de 2 secondes sur le
bouton de condamnation des portes centralisée
(les portes se condamnent et se décondamnent,
le voyant antidémarrage s’allume).
A partir de cet instant, l’opérateur dispose
d’environ 15 secondes (visualisées par l’allumage
fixe du voyant rouge antidémarrage)
pour effectuer les deux opérations suivantes
(6 et 7).
6. Appuyer trois fois sur le 1er émetteur en moins
de 1,5 secondes (les portes se condamnent et
se décondamnent après le 3ème appui).
NOTA : lors d’une resynchronisation avec un
seul émetteur, le voyant rouge antidémarrage
s’éteindra environ 10 secondes après le 3ème
appui.
7. Appuyer trois fois sur le 2ème émetteur en
moins de 1,5 secondes (les portes se condamnent
et se décondamnent après le 3ème appui
le voyant antidémarrage s’éteint).
ATTENTION : pour que le code infrarouge soit
correctement transmis, il est impératif de bien
orienter l’émetteur vers le récepteur pour
effectuer les opérations 6 et 7. Si la procédure
échoue, il sera nécessaire de recommencer
depuis le départ.
8. La procédure est terminée, vérifier le bon
fonctionnement de la condamnation des
portes et du système antidémarrage.
Cordialement Serval
serval est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2011, 07h17   #12
laguna3
Avatar de laguna3
Merci serval,
J'ai deja fait cette methode sans resultat positif
je pense aussi que c'est un probleme de clee mais on me dit que si j'achete une clee neuve 120€ et que c'est UCH, la clee est HS donc retour a zero.
cela m'ennui de pas etre sur de quel organe changer.
Est ce que je peux mettre UCH,CACULO,PLIP,CLEE et TRANSPONDEUR sur mon scenic qui n'a pas de tranpondeur d'origine et comment branche ce transpondeur.
Merci a tous.
Vieux 25/06/2011, 12h02   #13
mafiak1fry061
Banned
tu as un galetto ou kwp ou une aure maniere de me donner ton dump de ton caculateur ou pas? si oui fais moi un dump et jte le mettrais en immo off directement ensuite tu n'aura qu'a le reinjecter et voila plus de souci d'anti demmarage par contre si tu n'a pas de materiel necessaire la meilleur solution 'est de e procurer un uch d'un autre vehicule et de faire la manipulation que je t'ai stipuler
Vieux 25/06/2011, 14h08   #14
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
juste une question
ta methode de remplacement de l'uch fonctionne sur toutes les megane ou scenic de 1996 a fin 1998 avec ANTI DEMARRAGE
toutes motorisations essence diesel ou dti ?
Vieux 25/06/2011, 16h26   #15
mafiak1fry061
Banned
Oui ya dotres methodes pour 80% des vehicul renault avc anti demmarage avant 2001 apres 2001 ca ne marche plus comme sa mais ce n est pas toujour la meme demarche demande moi et je t expliquerais a chaque fois
The Following 2 Users Say Thank You to mafiak1fry061 For This Useful Post:
DAVID02620 (25/06/2011), dounga (27/06/2011)
Suppression de l'antidem sur Audi A6 calonna Immobilizer dumps/solutions 11 15/01/2012 00h37
clio ess 1997 bobmar Renault, Dacia, Nissan 3 12/10/2011 21h22
Led antidém ne s'allume plus sur twingo 99 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 3 27/06/2011 22h26
Antidem sur 0281010346 calonna Immobilizer dumps/solutions 1 24/06/2011 00h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
